[GeoNetwork-usuarios-es] Resumen de GeoNetwork-usuarios-es, Vol 45, Envío 1
Hola amigos
estoy tratando de usar geonetwork pero tengo algunos inconvenientes con la
configuración entre ellos:
1. ¿cómo configuro la Base de Datos en versiones 3.xx?
2. Hay algún manual en español
Gracias
El 12 de abril de 2016, 10:01, <
geonetwork-usuarios-es-request@lists.sourceforge.net> escribió:
Envíe los mensajes para la lista GeoNetwork-usuarios-es a
        geonetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-usuarios-es
O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
        geonetwork-usuarios-es-owner@lists.sourceforge.net
Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
"Re: Contents of GeoNetwork-usuarios-es digest...". Además, por favor,
incluya en la respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que
está respondiendo.
Asuntos del día:
   1. Re: Generación de la carpeta /static/ (indraTeam)
   2. Re: Generación de la carpeta /static/ (María Arias de Reyna)
   3. Re: Generación de la carpeta /static/ (indraTeam)
   4. Editar metadatos geonetwork 3.0.2 (indraTeam)
   5. Re: Editar metadatos geonetwork 3.0.2 (jose garcia)
   6. Re: Editar metadatos geonetwork 3.0.2 (indraTeam)
   7. Fwd: Problema Tooltips en Español (Emmanuel Contreras)
Message: 1
Date: Mon, 7 Mar 2016 06:46:38 -0800 (PST)
Subject: Re: [GeoNetwork-usuarios-es] Generación de la carpeta
        /static/
To: geonetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
Message-ID: <1457361998152-5254893.post@anonymised.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Hola Jose,
Muchas gracias, parece que de esto tiraba para construir su fichero
virtual.
Al quitarlo, aparecen errores:
Error occurred during a wro4j request handling
ro.isdc.wro.WroRuntimeException: No such group available in the model: lib
Y eso para todos los módulos del config-spring-geonetwork.xml:
  <util:list id="wro4jUrlsToInitialize" value-type="java.lang.String">
    <value>lib.js</value>
    <value>nv.d3.css</value>
    <value>gn_search_default.css</value>
        <value>geonetwork.css</value>
    <value>gn_search_default.js</value>
    <value>gn_editor_default.css</value>
    <value>gn_editor.js</value>
    <value>gn_admin_default.css</value>
    <value>gn_admin.js</value>
    <value>gn_login_default.css</value>
        <value>gn_login.js</value>
  </util:list>
O sea que parece que no reconoce los módulos Angular.
¿Tendrías una idea de donde podría venir?
Muchas gracias,
Un saludo,
PA
View this message in context:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Generacion-de-la-carpeta-static-tp5254860p5254893.html
Sent from the GeoNetwork users español mailing list archive at Nabble.com.
Message: 2
Date: Mon, 7 Mar 2016 16:02:05 +0100
From: María Arias de Reyna <delawen@anonymised.com>
        /static/
To: indraTeam <palaneyrie@anonymised.com>
Cc: "geonetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net"
        <geonetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net>
Message-ID:
        <CAERgKeBti_ZDmGXTE494m_=nZNSt6+j3Yy8yihnAXrdXT=
VP_w@anonymised.com>
Hola PA,
Eso dependerá de las modificaciones que hayáis hecho al código.
Un saludo,
María.
On Mon, Mar 7, 2016 at 3:46 PM, indraTeam <palaneyrie@anonymised.com>
wrote:
> Hola Jose,
> virtual.
lib
> </util:list>
> Muchas gracias,
> Un saludo,
> PA
Nabble.com.
> Transform Data into Opportunity.
> Accelerate data analysis in your applications with
> Intel Data Analytics Acceleration Library.
> Click to learn more.
> http://makebettercode.com/inteldaal-eval
> GeoNetwork-usuarios-es mailing list
> GeoNetwork-usuarios-es@lists.sourceforge.net
Message: 3
Date: Mon, 7 Mar 2016 08:02:21 -0800 (PST)
        /static/
Message-ID: <1457366541649-5254917.post@anonymised.com>
Hola de nuevo,
Ya hemos resuelto nuestro problema.
Efectivamente, el segundo problema de generación venía de un problema
nuestro (ficheros html de backup con la fecha que prohibían la creación).
Muchas gracias por vuestra ayuda,
PA
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Generacion-de-la-carpeta-static-tp5254860p5254917.html
Message: 4
Date: Fri, 11 Mar 2016 01:12:32 -0800 (PST)
Subject: [GeoNetwork-usuarios-es] Editar metadatos geonetwork 3.0.2
Message-ID: <1457687552122-5255780.post@anonymised.com>
Buenos días,
Tengo una pregunta sobre la versión de geonetwork 3.0.2, espero que me
podáis ayudar:
1)Me he metido en la administración de geonetwork para poder editar un
metadato y cambiar un valor de una etiqueta, este metadato está almacenado
por harvesting y parece que no tiene permisos de edición. Por ello, no me
aparece la opción del botón editar cuando lo selecciono.
¿Hay alguna manera de poder editarlo a través de la web?
2)La otra opción que he intentado para cambiar el valor de esta etiqueta,
es
meterme en la base de datos en la tabla metadata en la columna "data",
cambiar ese valor a mano y salvarlo, pero al refrescar la web parece que
ese
valor no se ha cambiado. ¿Debo borrar algún fichero o actualizar algo?
Siempre borro el historial de la cache del navegador.
Saludos y gracias.
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Editar-metadatos-geonetwork-3-0-2-tp5255780.html
Message: 5
Date: Sun, 13 Mar 2016 12:10:22 +0000
Subject: Re: [GeoNetwork-usuarios-es] Editar metadatos geonetwork
        3.0.2
To: indraTeam <palaneyrie@anonymised.com>,
Message-ID:
        <CAKDtjsdg8q+GT0_i3RNHu=fQKV_3BO+zhHfzE05yP_iqVh=
ANg@anonymised.com>
Hola
En la pantalla de Settings hay una opción para poder editar metadatos que
se han importado por harvesting.
Está deshabilitada por defecto, ya que sólo es útil si se va a hacer
harvesting una vez. Ya que si los editas y vuelves a ejecutar el harvesting
vas a perder la cambios.
Saludos,
Jose García
El vie, 11 de marzo de 2016 10:25, indraTeam <
escribió:
> Buenos días,
> podáis ayudar:
almacenado
> es
> ese
> Saludos y gracias.
Nabble.com.
> http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=278785111&iu=/4140
Message: 6
Date: Mon, 14 Mar 2016 02:32:25 -0700 (PDT)
        3.0.2
Message-ID: <1457947945297-5256172.post@anonymised.com>
Muchas gracias Jose, ha sido de gran ayuda, tenía esa opción deshabilitada
y
por ese motivo no me dejaba editar. He habilitado la opción en la zona de
Settings y ya me ha aparecido la edición.
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Editar-metadatos-geonetwork-3-0-2-tp5255780p5256172.html
Message: 7
Date: Tue, 12 Apr 2016 12:00:45 -0300
From: Emmanuel Contreras <econtreras.cv@anonymised.com>
Subject: [GeoNetwork-usuarios-es] Fwd: Problema Tooltips en Español
Message-ID:
        <CAEeH69Kk6y1Vd_=xwAz=aDRj_JR=
FqqtPWUFFDEzXAcU+Tk5DA@anonymised.com>
Buenos días
La semana pasada estuvimos en un taller de Geonetwork en Buenos Aires y nos
dijeron que podíamos comunicarnos a través de la lista de usuarios en
español.
Hoy surgió un inconveniente con unos tooltips que aparecen en los
resultados de búsqueda de metatados, el problema es que solo sale una
alerta de error cuando el idioma esta en español y no cuando esta en ingles
hay forma de solucionarlo? Falta cargar algo del idioma? Donde deberíamos
hacerlo?
Les paso la configuracion de nuestro servidor virtual:
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy)
Codename: wheezy
OS Name: Linux
OS Version: 3.2.0-4-amd64
Architecture: amd64
Cantidad de Sockets : 2
RAM: 5 gigas
Disco: 36 gigas
Server version: Apache Tomcat/7.0.28
Server built: Apr 8 2014 08:47:08
Server number: 7.0.28.0
JVM Version: 1.7.0_79-b14
JVM Vendor: Oracle Corporation
Postgres 9.1
Geonetwork 2.10.3
Desde ya muchas gracias.
Saludos.
__________________________
< Emmanuel Contreras />
<!-- web programmer -->
Find and fix application performance issues faster with Applications
Manager
Applications Manager provides deep performance insights into multiple
tiers of
your business applications. It resolves application problems quickly and
reduces your MTTR. Get your free trial!
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/302982198;130105516;z
Fin de Resumen de GeoNetwork-usuarios-es, Vol 45, Envío 1
CLAUDEL CASIMIRO MATIAS
        Ingeniero Geografo
Especialista en SIG, IDE, GNSS
Antes de imprimir, piense en el medio ambiente. Before printing think about
the environment. Antes de imprimir, pense no meio ambiente. Avant
d´imprimer, pensez à l'environnement
