[GeoNetwork-usuarios-es] Subir y Descargar archivos mayores a 2GB
Hola lista,
He encontrado lo siguiente al intentar subir y descargar un archivo mayor a
2GB asociado a un metadato en geonetwork.
1. En el directorio "temp" de tomcat, allí es donde temporalmente guarda el
archivo, para luego transferirlo a
"geonetwork/WEB-INF/data/data/metadata_data"
2. Con archivos menores o iguales a 2GB funciona de manera correcta, el
problema esta cuando son mayores a 2GB.
3. Estuve verificando y existen unas variables en Tomcat que posiblemente es
donde se configura el limite para subir y descargar archivos en Geonetwork:
input Input buffer size (in bytes) when reading -->
  <!-- They should go in the "/WEB-INF/web.xml" file in your application."
Tengo que configurarlo en el fichero "web.xml" de Geonetwork, pero cuando
voy al archivo no encuentro esta variable para configurar el límite de
subida y bajada de archivos.
Alguien me podría guiar en el proceso para configurar dicha variable o que
más puedo hacer al respecto?
NOTA: Para archivos por ejemplo de 2.5GB los he comprimido y divido en
partes de 700MB, subo cada parte al metadato de forma correcta, en
Geonetwork se encuentra la opción para descargar una por una o descargarlas
todas al mismo tiempo, cuando utilizo la opción de descargar en conjunto
aparece la excepción:
NumberFormatException : For input string: "2184592343"
Adjunto capturas de pantalla.
<nabble_img src="downloadparts.png" border="0"/>
<nabble_img src="downloadparts2.png" border="0"/>
<nabble_img src="downloadparts3.png" border="0"/>
Saludos
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Subir-y-Descargar-archivos-mayores-a-2GB-tp5239582.html
Sent from the GeoNetwork users español mailing list archive at Nabble.com.
