[Geoserver-devel] Add a WMS vendor FORMAT parameter to force the return of WMS 1.1.1 capabilities in text/xml
The WMS 1.1.1 GetCapabilities XML response uses the OGC specific mime type application/vnd.ogc.wms_xml. I would like to propose a new WMS vendor parameter named FORMAT that can be used to force the response mime type to something more well recognized like text/xml. Note that WMS 1.3.0 GetCapabilities result already uses text/xml.
This will imply implementing the handling of the FORMAT parameter when generating the GetCapabilities response for WMS 1.1.1 and adding text/xml as a supported mime type for WMS 1.1.1 GetCapabilities result. In the case were an invalid mime type is requested we will log an warning and fall-back on the OGC default one.
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
Visit [http://goo.gl/it488V](http://goo.gl/it488V) for more information.
Nuno Miguel Carvalho Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
fax:   +39 0584 1660272
mob:   +39  333 8128928
[http://www.geo-solutions.it](http://www.geo-solutions.it)
[http://twitter.com/geosolutions_it](http://twitter.com/geosolutions_it)
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono
da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate
nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e
-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
The information in this message and/or attachments, is intended solely for the attention and use of
the named addressee(s) and may be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act (Legislative Decree
June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction, copying,
distribution, or either dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the named
addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
information in this message that has been received in error. The sender does not give any warranty or accept liability as the content,
accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes made after they were sent or for other risks which
arise as a result of e-mail transmission, viruses, etc.
Would the vendor FORMAT parameter also be used in future to return the GetCapabilities in application/json or application/javascript
For json-p?
Chris Snider
Senior Software Engineer
Intelligent Software Solutions, Inc.
[Description: Description: Description: cid:image001.png@...3926...]
Sent: Tuesday, January 31, 2017 8:23 AM
To: Geoserver-devel <geoserver-devel@lists.sourceforge.net>
Subject: [Geoserver-devel] Add a WMS vendor FORMAT parameter to force the return of WMS 1.1.1 capabilities in text/xml
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
@nmcoliveira
Software Engineer
(attachments)
If in the future someone implements other formats capabilities documents generators like JSON this parameter should be used for that.
Right now I only planned to add support for the text\xml format :slight_smile:
For json-p?
Chris Snider
Description: Description: Description: cid:image001.png@anonymised.com
From: Nuno Oliveira [mailto:nuno.oliveira@anonymised.com]
To: Geoserver-devel geoserver-devel@lists.sourceforge.net
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
I think this is a good addition since my client-side colleagues would prefer JSON responses vice XML as JSON is “easier to parse in JavaScript”
(attachments)
Chris Snider
Sent: Tuesday, January 31, 2017 9:40 AM
To: Chris Snider <chris.snider@…2565…>; Geoserver-devel geoserver-devel@lists.sourceforge.net
Subject: Re: [Geoserver-devel] Add a WMS vendor FORMAT parameter to force the return of WMS 1.1.1 capabilities in text/xml
For json-p?
Chris Snider
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
I would love someone to fund the creation of JSON output for the the different OGC services (or volunteers to take it on).
Indeed my biggest annoyance with the OGC stepping back from the GSR api is that we did not as a community step up to provide JSON bindings to services.
I would not be comfortable just turning on the the XML → JSON tech we use for the REST API (see the other email thread about it being brittle).
(attachments)
On 31 January 2017 at 10:57, Chris Snider <chris.snider@anonymised.com> wrote:
Chris Snider
From: Nuno Oliveira [mailto:nuno.oliveira@anonymised.comsolutions.it]
To: Chris Snider <chris.snider@anonymised.com>; Geoserver-devel <geoserver-devel@anonymised.comsourceforge.net>
For json-p?
Chris Snider
To: Geoserver-devel geoserver-devel@anonymised.comsourceforge.net
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
engaging tech sites, SlashDot.org! http://sdm.link/slashdot
Geoserver-devel mailing list
Geoserver-devel@anonymised.com.366…sourceforge.net
Jody Garnett
I am not very fascinated. After all WMS 1.1.1 is standard and your colleagues would need to be able to parse both JSON and XML (application/vnd.ogc.wms_xml) in the future because people do run also other servers than Geoserver. For all heavy WMS clients XML and the odd MIME type is not a problem.
The mime type does irritate me as well when I want to check the capabilities with browser but instead of writing &format=text/xml I can write &version=1.3.0 and nowadays most servers send me a browser-friendly response. It’s WMS 1.3.0 response but what I am interested in is most often a) does it work at all or b) which layers exist I can check them both also with 1.3.0. Hower, I can’t imagine what trouble the new vendor option &format=text/xml could do, despite making some users to believe that all WMS servers support it. Format=JSON could be an issue if some unaware user would copy-paste the good known URL into WMS client like QGIS, which would then get capabilities as JSON and fail to interpret the data.
-Jukka Rahkonen-
(attachments)
Chris Snider
To: Chris Snider chris.snider@anonymised.com; Geoserver-devel geoserver-devel@lists.sourceforge.net
For json-p?
Chris Snider
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
As I said my intention right now is only to allow the user to force the capabilities mime type to be text\xml using the format parameter.
I will create an issue and prepare a pull request for this.
Having a JSON output format for WMS 1.1.1 capabilities and others services will certainly help building light web clients specific to GeoServer.
On 01/31/2017 08:09 PM, Rahkonen Jukka (MML) wrote:
-Jukka Rahkonen-
Chris Snider
For json-p?
Chris Snider
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
And it will certainly pay more for the customers to ask to add the old-fashioned XML support afterwards when they need to use their first non-Geoserver server. But I understand also the wish to be lean.
-Jukka Rahkonen-
(attachments)
-Jukka Rahkonen-
@nmcoliveira
Software Engineer
Chris Snider
For json-p?
Chris Snider
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
I opened a pull request for this: https://github.com/geoserver/geoserver/pull/2080
This is a small change contained in the WMS module that doesn’t change the default behavior unless the user\client uses the format parameter.
I would like to backport this to 2.10.x right away, any objections on this ?
Nuno Oliveira
On 01/31/2017 03:23 PM, Nuno Oliveira wrote:
Thoughts on this ?
Nuno Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, SlashDot.org! [http://sdm.link/slashdot](http://sdm.link/slashdot)
[Geoserver-devel@lists.sourceforge.net](mailto:Geoserver-devel@lists.sourceforge.net)
[https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geoserver-devel](https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geoserver-devel)
On Fri, Feb 3, 2017 at 1:32 PM, Nuno Oliveira <
Hi Nuno,
just to be clear, instant backports or new features to stable are not the
norm, they need to be argumented and authorized.
What's missing above is the argumentation.
For example it could be:
   - the change is small and self contained, does not seem like it could
   affect anything else (I don't know if it is, did not review)
   - the 2.10.2 release is 15 days away, waiting a month would make this
   change available in 2.10.3, in April
Anything else to add?
GeoSolutions Enterprise Support Services for more information.
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
mob: +39 339 8844549
No, you are correct.
On 02/03/2017 01:16 PM, Andrea Aime wrote:
On Fri, Feb 3, 2017 at 1:32 PM, Nuno Oliveira <nuno.oliveira@anonymised.com> wrote:
Hi Nuno,
just to be clear, instant backports or new features to stable are not the norm, they need to be argumented and authorized.
What’s missing above is the argumentation.
  • the change is small and self contained, does not seem like it could affect anything else (I don’t know if it is, did not review)
  • the 2.10.2 release is 15 days away, waiting a month would make this change available in 2.10.3, in April
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
@nmcoliveira
Software Engineer
Ehm,
I think Nuno misunderstood your answer.
We need to backport right away this small enhancements since we need
it badly on downstream project where we are using GeoServer 2.10 and
we don't want to fork GeoServer if possible.
The change is relatively small and isolated and Nuno has mandate to
fix things right away if anything breaks in GeoServer. We have tested
it already and more testing will be done right away in the downstream
product.
Taking all this into account, any objections if we do a backport to
2.10 right away?
Simone Giannecchini
Visit GeoSolutions Enterprise Support Services for more information.
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
D.Lgs. 196/2003.
for the attention and use of the named addressee(s) and may be
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
On Fri, Feb 3, 2017 at 3:13 PM, Nuno Oliveira
Hi Nuno,
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro
finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio
via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati
dal D.Lgs. 196/2003.
@nmcoliveira
Software Engineer
Oooops, reading again Andrea message ... and yes I misunderstood it.
Thanks for the amending Simone.
So what does the community think about this :slight_smile: ?
On 02/03/2017 02:23 PM, Simone Giannecchini wrote:
Ehm,
product.
2.10 right away?
Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
D.Lgs. 196/2003.
Hi Nuno,
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
@nmcoliveira
Software Engineer
@nmcoliveira
Software Engineer
With the proper clarifications done, no objection here
On Mon, Feb 6, 2017 at 9:53 AM, Nuno Oliveira <nuno.oliveira@anonymised.com> wrote:
Oooops, reading again Andrea message … and yes I misunderstood it.
Ehm,
we don’t want to fork GeoServer if possible.
product.
2.10 right away?
Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
D.Lgs. 196/2003.
privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy’s New
Hi Nuno,
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
(Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy’s New Data Protection
@nmcoliveira
Software Engineer
June, 30 2003, no.196 - Italy’s New Data Protection Code).Any use not in
Geoserver-devel@anonymised.comsourceforge.net
@nmcoliveira
Software Engineer
June, 30 2003, no.196 - Italy’s New Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction, copying,
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
