sorry for the double post but the message is the same for both projects ![]()
GeoTools 15.x, 16.x and 17.x versions depend on imageio-ext 1.1.16, but the correspondent GeoServer and GeoWebCache versions depend on different versions, imageio-ext 1.1.10 for GeoWebcache and imageio-ext 1.1.13 for GeoServer.
The final version of imageio-ext that will be included in GeoServer.war will be 1.1.13 and during some tests that depends on GeoWebCache imageio-ext 1.1.10 is used, so I made some pull requests that equal the version of imageio-ext in the three projects.
Pull requests for GeoWebCache:
- https://github.com/GeoWebCache/geowebcache/pull/446
- https://github.com/GeoWebCache/geowebcache/pull/448
- https://github.com/GeoWebCache/geowebcache/pull/447
Pull requests for GeoServer:
- https://github.com/geoserver/geoserver/pull/1991
- https://github.com/geoserver/geoserver/pull/1992
- https://github.com/geoserver/geoserver/pull/1993
This will also so fix the broken builds.
Nuno Oliveira
Visit [http://goo.gl/it488V](http://goo.gl/it488V) for more information.
Nuno Miguel Carvalho Oliveira
@nmcoliveira
Software Engineer
Via di Montramito 3/A
mob: +39 333 8128928
[http://www.geo-solutions.it](http://www.geo-solutions.it)
[http://twitter.com/geosolutions_it](http://twitter.com/geosolutions_it)
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono
da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate
nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e
-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
The information in this message and/or attachments, is intended solely for the attention and use of
the named addressee(s) and may be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act (Legislative Decree
June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction, copying,
distribution, or either dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the named
addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
information in this message that has been received in error. The sender does not give any warranty or accept liability as the content,
accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes made after they were sent or for other risks which
arise as a result of e-mail transmission, viruses, etc.
