[Geoserver-users] Clip WFS features
I'm trying to clip WFS features.
I'm working in GetFeature.java.
Everything seems to work fine but still the whole features are returned.
Here's my code :
org.geotools.geometry.jts.GeometryClipper clipper = new
org.geotools.geometry.jts.GeometryClipper((Envelope) bounds);
SimpleFeatureCollection SFC = (SimpleFeatureCollection)features;
try (FeatureIterator<SimpleFeature> iterator = SFC.features()){
     while( iterator.hasNext() ){
           SimpleFeature feature = iterator.next();
feature.setDefaultGeometry(clipper.clip((Geometry)feature.getDefaultGeometry(),
false));
SimpleFeatureType targetType = (SimpleFeatureType)features.getSchema();
features = new FeatureBoundsFeatureCollection((SimpleFeatureCollection)
features, targetType);
results.add(features);
Thanks
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/GeoServer-User-f3786390.html
see the other thread, collections are not necessarily storing features, you must wrap them.
The ClipProcess I’ve indicated in previous exchanges does exactly this, I don’t understand why you’re
not simply using it?
Regards, Andrea Aime == GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf Technical Lead GeoSolutions S.A.S. Via di Montramito 3/A 55054 Massarosa (LU) phone: +39 0584 962313 fax: +39 0584 1660272 mob: +39 339 8844549 http://www.geo-solutions.it http://twitter.com/geosolutions_it ------------------------------------------------------- Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please notify us immediately by telephone or e-mail.
Andrea,
in geoserver.wfs.GetFeature.java :
FeatureCollection<? extends FeatureType, ? extends Feature> features =
getFeatures(request, source, gtQuery);
I can't pass this to the clipper. It needs a Geometry or a
GeometryCollection.
Once I iterate using features.features(), I get the geometries.
I call the clip on each one. All I want is to update the geometries in
features.
Thanks for your help.
Andrea,
I thought you were talking about the ClipGeometry and not the ClipProcess.
Unfortunately, the ClipProcess is incompatible with
com.vividsolutions.jts.geom.Geometry geometry type as I get :
"Don't know how to handle geometries of type
com.vividsolutions.jts.geom.Geometry".
However the GeometryClipper works with com.vividsolutions.jts.geom.Geometry.
The ClipProcess code :
if(LineString.class.isAssignableFrom(binding)) {
   target = MultiLineString.class;
else if(Polygon.class.isAssignableFrom(binding)) {
   target = MultiPolygon.class;
} else {
   throw new RuntimeException("Don't know how to handle geometries of type "
+ binding.getCanonicalName());
I guess I could cast Geometry to Polygon and send this collection to the
ClipperProcess or modify ClipProcess to have it handle Geometry.
Andrea,
finally it works with the ClipProcess.
Thank you vey much for your help.
Oh good!
Sorry I haven’t been able to follow up much, overloaded with work normally, code sprint in act right now
