[Geoserver-users] Update workspace properties
Following up on my question on updating layer keywords, I would like to know if it is possible to use the REST API to update existing workspaces with new values for title, abstract and keywords.
Accoridng to the API documentation https://docs.geoserver.org/latest/en/api/#/latest/en/api/1.0.0/workspaces.yaml the only modification possible to a workspace it to change the name, using the /workspace/{workspaceName} end point.
I was wondering if more workspace properties can be set/changed this way.
I did try the following body:
Trefwoord1
Trefwoord2
Trefwoord3
But despite getting a 200 http response I dont see the new keywords on the geoserver instance.
Any help would be appreciatted.
Met vriendelijke groet,
Itay Bar-On
Geo Informatie Specialist
Gemeente Vlaardingen
Informatie en Facilitaire Voorzieningen
Westnieuwland 6, 3131VX Vlaardingen, Nederland
T 06 10173309
E Itay.BarOn@anonymised.com
W www.vlaardingen.nl
there is indeed no such a thing as keywords on a workspace.
Just out of curiosity, why would you want to add some?
Regards, Andrea Aime == GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V for more information. == Ing. Andrea Aime @geowolf Technical Lead GeoSolutions S.A.S. Via di Montramito 3/A 55054 Massarosa (LU) phone: +39 0584 962313 fax: +39 0584 1660272 mob: +39 339 8844549 http://www.geo-solutions.it http://twitter.com/geosolutions_it ------------------------------------------------------- Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia. This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please notify us immediately by telephone or e-mail.
You would need to modify the layers endpoint (e.g. http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/tiger/datastores/nyc/featuretypes/giant_polygon.xml) to modify keywords.
Ian
Ian Turton
Ha yes you are correct, what I mean are the keywords that belong to a service (for example teh WMS service) that belong to a specific workspace (dont know if workspace is the correct term, since the enviroment I am using is in Dutch and the term used is Omgeving)
For example the workspace/omgeving ApiTest can have specific workspace keywords, title and abstract as shown below and this is what I would like toe dit via the API.
The reason for editing the workspace/omgeving is to have a coherent capabilities document that describe the services and underlaying layer properly and eventualy to import the capabilitites document to a catalogus (Geonetwork)
Itay
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 12:25
On Wed, Jun 5, 2019 at 12:23 PM Bar-On, Itay <Itay.BarOn@…9729…> wrote:
Trefwoord1
Trefwoord2
Trefwoord3
Itay Bar-On
T 06 10173309
E Itay.BarOn@…9729…
De gemeente Vlaardingen stuurt privacygevoelige e-mail berichten via een beveiligde verbinding van KPN Zorg Messenger. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/veiligmailen.
Geoserver-users mailing list
Please make sure you read the following two resources before posting to this list:
If you want to request a feature or an improvement, also see this: https://github.com/geoserver/geoserver/wiki/Successfully-requesting-and-integrating-new-features-and-improvements-in-GeoServer
I think I was looking at the wrong end point this is a much better optin: /services/wms/workspaces/{workspace}/settings
Van: Bar-On, Itay
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 13:04
Aan: ‘andrea.aime@…1107…’
CC: geoserver-users@lists.sourceforge.net
Onderwerp: Re: [Geoserver-users] Update workspace properties
Itay
Van: Andrea Aime [mailto:andrea.aime@…1107…]
Aan: Bar-On, Itay
Trefwoord1
Trefwoord2
Trefwoord3
Itay Bar-On
T 06 10173309
E Itay.BarOn@…9729…
