Ho compilato uno shapefile con tutti i punti trigonometrici,
capisaldi, etc. IGM come dal sito stesso (quindi con precisione
decametrica suppongo). E' utilissimo per calibrare carte
escursionistiche scanerizzate in qgis per esempio. Secondo voi è
ridistribuibile? Se si sarebbe da metterlo su geodati.gfoss.it?
Christian Pellegrin, see http://www.evolware.org/chri/
"Real Programmers don't play tennis, or any other sport which requires
you to change clothes. Mountain climbing is OK, and Real Programmers
wear their climbing boots to work in case a mountain should suddenly
spring up in the middle of the computer room."
decametrica suppongo). E’ utilissimo per calibrare carte
l’IGM (credo fonte di questi punti) non specifica da nessuna parte quali sono i termini di utilizzo, la cosa triste è che il link “Tutela proprietà intellettuale” ( http://www.igmi.org/informativa.php ) non esiste (restituisce un triste errore 404).
2008/11/27 Stefano Salvador <stefano.salvador@gmail.com>:
l'IGM (credo fonte di questi punti) non specifica da nessuna parte quali
sono i termini di utilizzo, la cosa triste è che il link "Tutela proprietà
intellettuale" ( http://www.igmi.org/informativa.php ) non esiste
"La riproduzione dei testi in formato elettronico presenti sul sito è
consentita, salvo diversa espressa autorizzazione, esclusivamente per
uso personale e non commerciale e purché ne venga menzionata la fonte e
non ne siano in alcun modo alterati forme e/o contenuti."
A me pare che se specifichi la fonte, e scrivi che non si possono usare
per scopi commerciali, si possano redistribuire.
Se non ci sono obiezioni, li metterei dunque su geodati.gfoss.it
Saluti.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
ma vale una informativa sul copyright non presente attualmente sul
sito web su dati che quando l'informativa era presente, non erano sul
web?
On Fri, Jan 16, 2009 at 4:59 PM, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> wrote:
Scusa il ritardo mi sono accorto ora di questo vecchio thread. Allora
ho provato a vedere il link ma non mi è chiaro come fare l'upload. Ad
ogni buon conto lascio, per un po', lo shapefile qua: http://www.evolware.org/chri/priv/trigo.tar.gz. Ovviamente se mi date
riferimento sul come farei volentieri io l'aggiunta (ad esempio il WFS
è abilitato in scrittura?).
E' Niccolo Rigacci che gestisce geodati.gfoss.it, ma se ci sono
volontari in grado di dare una mano, non credo se ne abbia a male
pc
Ciao,
geodati.gfoss.it per ora lo gestisco un po' così come capita. Ci
ho appoggiato i dati liberi che avevo, creando una pagina ad-hoc
per ogni dataset.
Intanto ho scaricato l'archivio con lo shapefile. Se mi dai
qualche riferimento in più posso creare la pagina. Il WFS lo
penserei appena si trasferisce su hardware e banda superiore.
Servirebbe:
- qualche riga di presentazione del set (che roba è, datum,
link a qualche spiegazione e a chi produce il dato, breve
storia della liberazione).
- una licenza.
On Wed, Feb 11, 2009 at 11:16 AM, Niccolo Rigacci <niccolo@faunalia.it> wrote:
Ciao,
Ciao,
è uno shapefile di punti con map datum WGS84, coordinate geografiche,
ottenuto a partire da http://www.igmi.org/geodetica/ che contiene le
coordinate dei punti trigonometrici e capisaldi. L'accuratezza
dichiarata sul sito e verificata su un campione di punti nel
territorio del FVG è < 10m. E' utile per calibrare carte raster ad uso
escursionistico per esempio (visto che sono sempre chiaramente
indicati i triangoli col punto). Avevo cercato qualcosa del genere sia
su web che su p2p ma non esisteva, per questo lo ho preparato.
- una licenza.
buona domanda. Se guardi tutto il thread è stata la mia domanda
iniziale. Seguendo la vox populi credo che dovrebbero essere public
domain. Per quanto riguarda la mia parte di lavoro sicuramente sono
d'accordo che sia così (le coordinata non sono esplicitamente
riportate sul sito ma sono nel codice javascript di varie pagine per
mostrare i punti sulla mappa. A partire da questo sono stati
convertiti a WGS84 e raggruppati in un solo shapefile).
PS.: visto che è stato scaricato provvedo a cancellarli dal link di
cui sopra, se serve a qualcuno lasciatemi un email.
