ho notato che non sembra più possibile creare un plugin che sia compatibile con tutte le versioni.
Mi spiego meglio: una volta modificata la sintassi per renderla compatibile con la nuova versione delle api 2.0, ed aver inserito alcune istruzioni condizionali di controllo della versione, il plugin viene riconosciuto ed eseguito da QGis 2.0
Però, il plugin non parte sulla versione 1.8, perchè nel file metadata.txt la variabile
qgisMinimumVersion=2.0
Bene, se la imposto a 1.8, il plugin non viene riconosciuto più sulla versione 2.0
Mi sembra un gatto che si morde la coda.
La domanda è: come si fa a far funzionare il plugin su entrambe le versioni, senza modificare il file metadata.txt ?
Ritenendo che molte altre persone, come me, trovandosi bene, anzi benissimo,
con la versione 1.8, rimanderanno, (così come si fa quando ci si trova
comodi con un paio di scarpe che, anche se vecchie, si continuano a
calzare), la migrazione alla versione 2.0 a "data da destinarsi" ...preso
atto di questo, sarebbe opportuno, alla luce delle problematiche esposte nel
post di GeoDrinx e in altri post analoghi che si leggono in questi giorni,
che si creassero due Repository dei plugin ...un Repository per i plugin che
girano sulle versioni precedenti alla 2.0, e attivabile solo dai QGIS
precedenti al 2.0, e un'altro Repository ove depositare i plugin aggiornati
alla 2.0 e attivabile solo da QGIS dalla 2.0 in su, in modo che chi opera da
QGIS 1.8, ad esempio, involontariamente non vada a scaricarsi / installarsi
dei plugin attivi solo sulla 2.0 ...e viceversa.
