Ottima domanda... credo che ci sbatterò la testa anche io. Chiedo in chat (é aprerta a tutti anche la ml) e riferisco se non c'é giá scritto
Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
Salve,
ho notato che non sembra più possibile creare un plugin che sia compatibile
con tutte le versioni.
Mi spiego meglio: una volta modificata la sintassi per renderla
compatibile con la nuova versione delle api 2.0, ed aver inserito alcune
istruzioni condizionali di controllo della versione, il plugin viene
riconosciuto ed eseguito da QGis 2.0
Però, il plugin non parte sulla versione 1.8, perchè nel file metadata.txt
la variabile
qgisMinimumVersion=2.0
Bene, se la imposto a 1.8, il plugin non viene riconosciuto più sulla
versione 2.0
Mi sembra un gatto che si morde la coda.
La domanda è: come si fa a far funzionare il plugin su entrambe le
versioni, senza modificare il file metadata.txt ?
Saluti
Roberto
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
666 iscritti al 22.7.2013
ho creato un plugin che riesco a far funzionare sia sulla versione 1.8 che sulla versione 2.0, tramite istruzioni condizionali che controllano la versione.
Per “farlo girare”, però, devo modificare “a manella” il file “metadata.txt”, impostando la versione.
Il codice python, invece, rimane invariato.
Dato che si tratta di un problema abbastanza “stupido”, mi sembrerebbe “stupido” lasciare questo bug limitante nella versione 2.0.
Come dicono a Napoli: "Capisci a me "
Ciao
Roberto
Il giorno 18 settembre 2013 12:56, ginetto <luipir@gmail.com> ha scritto:
Ottima domanda… credo che ci sbatterò la testa anche io. Chiedo in chat (é aprerta a tutti anche la ml) e riferisco se non c’é giá scritto
la variabile
versione 2.0
la variabile
versione 2.0
2013/9/18 Giuseppe Sucameli <brush.tyler@gmail.com>
Ad es: 1.8 <= QGIS <= 2.99
qgisMinimumVersion=1.7
qgisMaximumVersion=2.99
ovviamente doveva essere:
qgisMinimumVersion=1.8
altrimenti non torna
Saluti.
2013/9/18 Geo DrinX <geodrinx@gmail.com>
Sostanzialmente, a me succede questo:
versione.
Per "farlo girare", però, devo modificare "a manella" il file
"metadata.txt", impostando la versione.
Dato che si tratta di un problema abbastanza "stupido", mi sembrerebbe
"stupido" lasciare questo bug limitante nella versione 2.0.
Ciao
Roberto
>Salve,
compatibile
metadata.txt
>la variabile
>versione 2.0
>Saluti
>Roberto
>_______________________________________________
Se per sbaglio mi "dimentico" di settare il CRS corrente, ad es. perche'
manca il .PRJ d'appoggio, il plug-in (giustamente) mi spara nella Fossa
delle Marianne...
Sarebbe difficile per te implementare un controllo sull'avvenuto settaggio
del CRS..?
Il giorno 20 settembre 2013 13:13, Novarese <sieradz@gmail.com> ha scritto:
Geo DrinX wrote/
> ho creato un plugin
Se alludi a "GearthView", complimenti davvero!
Thank you
Allora sei uno dei 295 che lo hanno installato finora, in due giorni.
Grazie ancora.
Posso permettermi un appunto?
Prego. E' il bello dell'OpenSource.
delle Marianne...
mi dispiace di dissentire: in quel caso si viene proiettati al largo del
Golfo de Fonseca, coordinate 0 0 wgs84.
del CRS..?
Si potrebbe anche...
Personalmente, sono contrario ai messaggi di errore o alla necessità di
impostare dei settaggi: fanno perdere l'effetto "Sorpresa !"
Forse potrebbe essere divertente usare un'immagine di default, tipo
"Benvenuti nel Golfo di Fonseca coordinate Lat 0.00 e Long 0.00 - Non
volevate venire qui ?... Allora, per cortesia: impostate un sistema di
riferimento corretto ! ;)"
Grazie, sei un grande.
Alla prossima versione, con una serie di interessanti novità...
