HO scaricato e installato la QGis dev.
su windows
Purtroppo il problema persiste.
ovvero, se genero i files di db con la spatialite 2.2 vedo le geometrie a video su QGis .
Sia con Janus che con la 1.1 dev.
se invece genero i files di db con la spatialite 2.3 non vedo niente.
Neanche con la 1.1dev.
Ovviamente se scarico un db di esempio dal sito spatialite, dati che presumo siano stati generati con la 2.3, invece, si vede tutto perfettamente.
A questo punto devo per forza passare a indagare sul codice.
Saluti,
§ Andrea §
§ Peri §
su windows
Andrea,
io ho provato ad installare QGis-dev [unstable] da OSGeo4w
sul mio "muletto" XP.
ho provato a connettere qualche DB che avevo già; OK, funziona
poi ho provato a creare un DB nuovo di pacca (completamente vuoto)
usando il GUI tool 2.3.0, e quindi ci ho caricato dentro un paio di
shp a casaccio; infine l'ho aperto con QGis:
OK, funziona perfettamente.
quindi suppongo che il problema che segnali dipende dal tuo DB,
da come è stato creato ed alimentato, dai datasets che contiene,
da ... boh [varie ed eventuali] boh ...
Se non è troppo grosso me lo puoi spedire in allegato o mettere
in download da qualche parte, in modo tale che io poi ci posso
"zazzicare" dentro per capire cosa succede esattamente.
ciao, Sandro
Grazie,
Stasera ne produco uno esemplificativo e te lo invio.
Comunque credo che la causa sia da ricercare nel modo in cui io popolo la parte geometrica.
Io uso la funzione sql GeomFromText(…) per popolare il campo Geom.
E credo che qualcosa sia cambiato tra la versione 2.2.0 e la 2.3.0.
Ma intendo cambiato in relazione a come lavora il mio codice ovviamente.
Infatti , io sto usando la sqlite-amalgamation del sito sqlite e non la sqlite che te hai inserito dentro la spatialite.
Temo che questo trucchetto (che con la 2.2.0 funzionava) con la 2.3.0 non funzioni …
Ciao,
su windows
Andrea,
sul mio “muletto” XP.
shp a casaccio; infine l’ho aperto con QGis:
da … boh [varie ed eventuali] boh …
“zazzicare” dentro per capire cosa succede esattamente.
ciao, Sandro
§ Andrea §
§ Peri §
