Salve,
ho creato per un lavoro delle pagine php che accedono ad un DB PostGIS e interagiscono con delle tabelle modificandone i contenuti ecc....
L'istituto che ha commissionato il lavoro vorrebbe però utilizzare ASP come linguaggio di sviluppo e non PHP.
Sto traducendo la pagina in ASP e sto usando questo codice per leggere dei dati dalle tabelle del db PostGreSQL:
Set myConn2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
myConn2.open "Provider=PostgreSQL.1;Password=xxxxxx;User ID=xxxxxx;Data Source=localhost;Location=EMERGENZE"
Set myTable = CreateObject("ADODB.Recordset")
myTable.CursorLocation = 3
myTable.open "select * from focolai_UTM", myConn2, 3, 3 'static, optimistic
response.write("ok")
myTable.close
set myTable = nothing
myConn2.close
set myClose = nothing
La connessione riesce a farla ma, quando tenta di leggere i dati dalla tabella (sia focolai_UTM sia qualunque altra tabella) ho sempre questo errore:
PgOleDb error '80004005'
Query returned unhandled type 18302
/emergenze/test.asp, line 8
Avete idea di cosa possa esserci di errato?
Grazie,
Maurizio
Maurizio Latini wrote:
Salve,
optimistic
myTable.close
myConn2.close
errore:
Grazie,
Maurizio
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Sembra un errore di permessi o di errata connessione al DB.
Vedi se quest'articolo può aiutarti:
http://www.webmasterpoint.org/asp/pratica/126.asp
CIAO
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Accedere-a-PostgreSQL-via-web-tp18195149p18196045.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Lo avevo visto anche io questo articolo,
ma dal momento che la pagina php funziona correttamente non credo che sia un problema di permessi legati all'utente web
o sbaglio?
Salve,
optimistic
myTable.close
myConn2.close
Grazie,
Maurizio
Gfoss@faunalia.com
CIAO
Salvatore Larosa
<http://www.geographike.it>Maurizio Latini
GEOGRAPHIKE S.R.L.
Via Sansedoni 7, 53100 SIENA
Telefono/Fax: 0577 588408
m.latini@geographike.it <mailto:m.latini@geographike.it>
INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica e subito dopo distruggerla.
o sbaglio?
Salve,
optimistic
myTable.close
myConn2.close
errore:
Grazie,
Maurizio
Gfoss@faunalia.com
CIAO
Salvatore Larosa
GEOGRAPHIKE S.R.L.
distruggerla.
Gfoss@faunalia.com
Effettivamente sei PHP funge!
Comunque nel codice che hai postato non vedo l'esecuzione della query!!
Una cosa del tipo:
myTable.execute(sql)
dove sql="select * ......."
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/Accedere-a-PostgreSQL-via-web-tp18195149p18196869.html
