Gentili amici della lista,
esiste un modo per accedere al portale cartografico della Lombardia mediante QGis?
Vincenzo Antedoro
Vincenzo Antedoro
Certamente,
ad esempio, se inserisci questa stringa:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/ArcGIS93/services/wms/ortofoto_wms/MapServer/WMSServer
hai le ortofoto in wgs84.
Sul geoportale sono presenti le url degli altri dati… sono un po’ scomodi da “scovare”… appena accedi al geoportale nel menu a sx vai su “WMS services”, poi seleziona il dato che vuoi e seleziona “export xml”… a questo punto apri il file XML e cerca i tag:
gmd:CI_OnlineResource e gmd:linkage
In quest’ultimo tag trovi la url da usare con qgis…
ciao
andrea
2011/1/25 Vincenzo Antedoro <antedoro@email.it>
esiste un modo per accedere al portale cartografico della Lombardia mediante QGis?Vincenzo Antedoro
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
496 iscritti al 24.1.2011
Il giorno 25/gen/2011, alle ore 15.58, Andrea Pogliaghi ha scritto:
Certamente,
Il tutto funziona, grazie.
Ma nel caso volessi caricare in qgis anche le “Basi Tematiche” (link a destra sotto “Aree Tematiche”)
come posso fare?
Nel frattempo ho scaricato alcuni layer dal servizio di download (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/rlregisdownload/).
Nei file scaricati ho il file .shp ma anche un .dbf, .prj e un .shx.
Ora sò come importare il .shp ma come fare con gli altri?
Vincenzo Antedoro
Vincenzo,
uno Shapefile non è semplicemente un file.
è tutta una “famiglia” di files intimamente
correlati.
il file con suffisso .shp contiene semplicemente
le geometrie “nude e crude”, quello con suffisso
.dbf contiene tutti gli attributi informativi,
ed infine quello con suffisso .shx serve
per potere mettere correttamente in
corrispondenza i due precedenti.
se non hai tutti e tre questi i files,
non riuscirai mai ad aprire/leggere
uno shapefile.
il file con suffisso .prj è utile, ma non
è critico come gli altri tre precedenti.
il .prj contiene le informazioni relative
al sistema di riferimento spaziale …
ma puoi aprire tranquillamente anche
uno shapefile privo del file .prj
ciao Sandro
Ora sò come importare il .shp ma come fare con gli altri?Vincenzo,
correlati.
corrispondenza i due precedenti.se non hai tutti e tre questi i files,
uno shapefile.
Ok ma come importare corretamente questi file?
Ho scaricato spatialite-gui e ho creato un db
ma quando cerco di connettermi non ci riesco.
Come fare?
Vincenzo Antedoro
Come fare?
a) lanci spatialite_gui
b) ti crei / connetti un db
c) usi lo strumento LOAD SHAPEFILE
lo trovi nella barra degli strumenti;
come icona ha un piccolo mappamondo
d) a questo punto selezioni il path del tuo
shapefile, selezioni un charset
(in italia dovrebbe andare bene CP1252)
e selezioni lo SRID appropriato
a questo punto lo SHP verrà caricato dentro
al DB, e lo potrai interrogare via SQL,
oppure lo potrai visualizzare con QGIS etc etc
ciao Sandro
Come fare?a) lanci spatialite_gui
e selezioni lo SRID appropriatoa questo punto lo SHP verrà caricato dentro
oppure lo potrai visualizzare con QGIS etc etcciao Sandro
Ho fatto un piccolo passo avanti ma non riesco ad caricare il file
perchè mi dice che lo srid non è valido (li ho provati tutti)
Vincenzo
Vincenzo,
mi puzza tanto che stai usando uno spatialite_gui
“vecchia versione”, e non hai caricato lo script
di inizializzazione del DB.
puoi verificare facilmente; quante righe trovi
nella tavola SPATIAL_REF_SYS ?
se il DB è valido ne dovresti trovare circa 3.000;
se invece non ne trovi neppure una il DB non
è pronto per l’uso.
IMPORTANTE:
io comunque ti consiglio di passare direttamente
all’ultima versione, che è molto più semplice da usare,
perchè quando crea il DB crea e popola anche tutte
le tavole del caso (p.es. spatial_ref_sys).
http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0-4/binaries.html
IMPORTANTE (2):
non è che puoi scegliere uno SRID “a caso”:
lo SRID che imposti deve corrispondere al sistema
di riferimento spaziale che trovi nel .PRJ che
accompagna lo shapefile.
Non ho idea di cosi usi la Lombardia, ma gli SRID
più comunemente usati in Italia sono:
3003/3004 Gauss-Boaga / MonteMario /Roma 1940
32632/32633 WGS84 Zone 32/33N
ciao Sandro
perchè mi dice che lo srid non è valido (li ho provati tutti)Vincenzo,
Ho la versione v1.2.1
IMPORTANTE:
Appena scaricato ma purtroppo al primo avvio crasha subito pertanto per me è inutilizzabile.
Giusto per informazione sono su Mac OSX 10.6.6 su una macchina con processore Intel.
IMPORTANTE (2):
Provando con spatialite v1.2.1 se uso 3003 come SRID carica tutti i dati benissimo.
Ora prima di chiudere questa discussione (forse sarai stanco di dar lezioni ad un neofita!
un’ultima domanda:
Da QGis carico sia lo shapefile (.shp) che il db spatialite (.sqlite) e in pratica se controllo la tabella degli attributi
mi accorgo che è la stessa. E’ necessario caricarle tutte e due oppure basta soltanto una delle due e se si quale?
Grazie
ok, allora con la 1.2.1 devi assolutamente lanciare
lo script di inizializzazione ogni volta che crei
un nuovo DB:
http://www.gaia-gis.it/spatialite/init_spatialite-2.3.sql.gz
N.B.: fino a quando non hai eseguito lo script di
inizializzazione il DB non è pronto all’uso
evidentemente il tuo sistema non è aggiornato:
devi usare MacPorts per aggiornare wxWidgets
e qualche altra libreria grafica
N.B.: è tutta roba open source, ed il normale
processo di aggiornamento di MacOsX la
ignora assolutamente …
ti tocca aggiornare “a manina” per conto tuo
N.B.2: usare MacPorts non è tanto semplice;
è richiesta una buona competenza sistemistica,
devi avere istallato XCode etc etc
se non ti senti sicuro al 100% forse è meglio
se (almeno per ora) lasci perdere e ti tieni la
versione precedente.
il problema con gli SRID è esattamente questo;
ti “carica tutto benissimo” anche sparando un
valore qualsiasi a casaccio.
ma se non è quello giusto prima o poi scoprirai
che sei finito in un mare di m…armellata.
un’ultima domanda:
Scusa Vincenzo, forse non ho capito bene la domanda …
certo che sono assolutamente identiche; usi sempri
lo stesso dataset.
se a te basta semplicemente visualizzare i tuoi SHP,
non hai alcun bisogno di usare SpatiaLite; QGIS è
perfettamente in grado di usare direttamente gli SHP
ma se invece ti serve uno Spatial DBMS per uso personale,
con tutto il relativo supporto SQL, allora è decisamente
meglio se carichi tutto in un DB SpatiaLite e lasci
perdere gli Shapefiles.
se infine hai bisogno di supportare un ambiente
di rete locale (LAN), allora è meglio se lasci
perdere SpatiaLite e passi direttamente ad
un DBMS client-server come PostgreSQL / PostGIS.
i dati rimarranno in tutti i casi esattamente gli stessi;
ma cambia tutto dal punto di vista sistemistico.
I fattori che variano a seconda della soluzione che
scegli sono:
ciao Sandro
un nuovo DB:
- scompatti l’archivio compresso e ti verrà fuori
uno script SQL- dalla barra degli strumenti attivi EXECUTE SQL SCRIPT
e lanci lo script di inizializzazioneN.B.: fino a quando non hai eseguito lo script di
I problemi pare non finiscano mai: se lancio lo script con charset ASCI oppure UTF-8 o ancora CP1252
mi da il seguente errore:
row 24
SQLite SQL error: PRIMARY KEY must be unique
Quindi un problema all’indice del DB
Giusto per informazione sono su Mac OSX 10.6.6 su una macchina con processore Intel.evidentemente il tuo sistema non è aggiornato:
Anni fa l’ho usato ma preferisco evitare
mi accorgo che è la stessa. E’ necessario caricarle tutte e due oppure basta soltanto una delle due e se si quale?Scusa Vincenzo, forse non ho capito bene la domanda …
lo stesso dataset.se a te basta semplicemente visualizzare i tuoi SHP,
perfettamente in grado di usare direttamente gli SHPma se invece ti serve uno Spatial DBMS per uso personale,
Preferirei avere la possibilità di interrogare il database quindi vedo se posso preparare il db spatialite con l’ultima versione
di Spatialite da windows e trasportare il file preparato sul mac a meno che riesco a risolvere il problema dell’inizializzazione del db.
Vincenzo
il charset esatto è ASCII
ma in questo caso non sbagli neppure usando UTF-8 e/o CP1252,
visto che lo script SQL non contiene lettere accentate
o altri “caratteri strani” tipo tilde, cedilla, umlaut
(o ancora peggio, carattei ebraici, cirillici, cinesi …)
ergo: hai già fatto girare lo script SQL in qualche
fase precedente. prova del nove:
SELECT * FROM spatial_ref_sys LIMIT 100;
se esce roba lo script SQL ha già fatto il suo
lavoro; se invece non esce nulla, o se ti dice che
spatial_ref_sys non esiste, allora lo devi ancora
eseguire.
in altre parole: lo script di inizializzazione serve
proprio a creare SPATIAL_REF_SYS e GEOMETRY_COLUMNS;
inoltre ti scrive circa 3.000 righe in SPATIAL_REF_SYS,
visto che carica tutto il dataset EPSG
ciao Sandro
oppure UTF-8 o ancora CP1252mi da il seguente errore:
SQLite SQL error: PRIMARY KEY must be uniqueergo: hai già fatto girare lo script SQL in qualche
fase precedente. prova del nove:SELECT * FROM spatial_ref_sys LIMIT 100;
eseguire.
Ok escono proprio 100 righe ovviamente,
quindi non dovrei avere problemi ad interrogare il db da qGis?
Vincenzo
SI: dovrebbe essere pronto all'uso
[sempre che tu ovviamente abbia anche
caricato qualche SHP nel DB]
ciao Sandro
