Stiamo cercando di istanziare una connessione a postgis tramite servlet java.
La mia richiesta non va a buon fine perchè il server di postgress ha i settaggi di default.
Uso postgis 8.4 ed eclipse su macchina virtuale ubuntu 10.4.
Qualcuno ha consigli da darmi o dirmi dove posso trovare documentazione specifica per la configurazione del server postgis?
Grazie
Ciao Corrado,
la documentazione online di Postgres è abbastanza esaustiva.
Riesci a connetterti da PGAdmin? Hai creato un utente PG che non sia
postgres? Hai assegnato la password all'utente postgres?
Di solito i problemi di connessione si risolvono attraverso la
configurazione del file
/etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
ad esempio commentando la riga
local all all ident sameuser
e inserendo:
local all all md5
Si consente la connessione di utenti postgres che non siano anche utenti
unix.
Poi devi consentire l'accesso ai client con
host all all 127.0.0.1/32 md5
host all all 192.1.1.83/32 md5
(Nel mio caso consento solo da localhost e da 192.1.1.83, la macchina di
sviluppo)
Buon lavoro
Sig
Il giorno mar, 21/06/2011 alle 15.10 +0200, Corrado d'Alessandro ha
scritto:
java.
Grazie
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
Ciao!
La connessione l'ha studiata un mio collega anni fa, e mi ricordo che
ci ha sbattuto molto la testa per capire che doveva impostare il
parametro:
transaction isolation=read committed
Dopo aver fatto ciò che ti è già stato suggerito, probabilmente prima
o poi ti servirà questo suggerimento
Ciaociao
Vitomeuli
https://sites.google.com/site/vitomeuli/
Il 21 giugno 2011 15:10, Corrado d'Alessandro
java.
Grazie
usare geotools?
Simone Giannecchini
Ing. Simone Giannecchini
Founder
Via Poggio alle Viti 1187
fax: +39 0584 962313
mob: +39 333 8128928
http://www.youtube.com/user/GeoSolutionsIT
http://www.linkedin.com/in/simonegiannecchini
http://twitter.com/simogeo
2011/6/21 Vito Meuli <vitomeuli@libero.it>:
Ciao!
parametro:
transaction isolation=read committedDopo aver fatto ciò che ti è già stato suggerito, probabilmente prima
o poi ti servirà questo suggerimentoCiaociao
Vitomeuli
https://sites.google.com/site/vitomeuli/Il 21 giugno 2011 15:10, Corrado d'Alessandro
<corrado.dalessandro@sysgroup.it> ha scritto:Stiamo cercando di istanziare una connessione a postgis tramite servlet
java.
Grazie
518 iscritti al 3.6.2011_______________________________________________
in realtà ci serve l'accesso a postgis solamente per recuperare dati alfanumerici ed usare le funzioni java di autocomplete. Sarebbe più opportuno usare geotools anche per questo tipo di richiesta?
Il 21/06/2011 16.03, Simone Giannecchini ha scritto:
usare geotools?
Simone Giannecchini
FounderVia Poggio alle Viti 1187
Italyphone: +39 0584 962313
mob: +39 333 8128928http://www.geo-solutions.it
http://twitter.com/simogeo-------------------------------------------------------
2011/6/21 Vito Meuli<vitomeuli@libero.it>:
Ciao!
parametro:
Vitomeuli
java.
Grazie
Corrado,
cominciamo a capire se il tuo problema è a livello di configurazione del
server o della libreria client.
Per esempio, posta eventuali messaggi di errore, testa la visibilità in
rete con PING, prova a collegarti al server con PSQL o PGAdmin...
insomma, fai un po' di DIAGNOSTICA e postaci i risultati così possiamo
aiutarti efficacemente.
Buon lavoro
Sig
Il giorno mar, 21/06/2011 alle 16.33 +0200, Corrado d'Alessandro ha
scritto:
_____________
PRIVACY
PRIVACY
potresti postare anche il codice java e l’errore ( stacktrace completa )
Solo per prendere dati alfanumerici non è il caso di usare geotools.
Hai già letto quest’articolo? http://www.fankhausers.com/postgresql/jdbc/
Ciao
Tommaso
On Tue, 2011-06-21 at 16:28 +0200, Luca Sigfrido Percich wrote:
Corrado, cominciamo a capire se il tuo problema è a livello di configurazione del server o della libreria client. Per esempio, posta eventuali messaggi di errore, testa la visibilità in rete con PING, prova a collegarti al server con PSQL o PGAdmin... insomma, fai un po' di DIAGNOSTICA e postaci i risultati così possiamo aiutarti efficacemente. Buon lavoro Sig Il giorno mar, 21/06/2011 alle 16.33 +0200, Corrado d'Alessandro ha scritto: > in realtà ci serve l'accesso a postgis solamente per recuperare dati > alfanumerici ed usare le funzioni java di autocomplete. Sarebbe più > opportuno usare geotools anche per questo tipo di richiesta? _____________ PRIVACY Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). PRIVACY Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). _______________________________________________ Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione) [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss) Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. Non inviate messaggi commerciali. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 518 iscritti al 3.6.2011
ok, superato il problema. come spesso capita quando ci si accanisce su un problema, si trascurano dettagli importanti.
io usavo per la connessione alla macchia virtuale con i mio client (EMS tools) l’indirizzo statico della macchina virtuale mentre il mio collega nel codice java utilizzava l’indirizzo pubblico.
Scusate se vi ho fatto perdere un po’ di tempo ma ci avete comunque aiutato a risolvere il problema.
Grazie ancora a tutti, veramente
Corrado
Hai già letto quest’articolo? http://www.fankhausers.com/postgresql/jdbc/Ciao
