Ciao a tutti di nuovo,
sto continuando a fare i primi passi con Spatialite e le istruzioni SQL.
Ho creato alcune view (con qualche condizione where, tanto per fare delle prove) a partire da una precedente View (che era una JOIN tra due tabelle e che riesco correttamente a visualizzare in QGIS, avendo popolato il campo geometry).
Non riesco pero' a popolare il campo geometry delle varie view (che sembrano tutte avere il campo geometry) con i consueti due comandi e quindi non posso visualizzare queste view in QGIS:
SELECT AddGeometryColumn("NOME_VIEW", "Geometry", 4326, "POINT", 2);
UPDATE "NOME_VIEW" SET Geometry=MakePoint("Long", "Lat", 4326);
Il messaggio di errore dice: SQL error: "cannot modify NOME_VIEW because it is a view".
Questo significa che io dovrei creare necessariamente le varie view a partire dalle TABELLE iniziali e NON DALLA VIEW che le joina?
Grazie di nuovo,
Massimo
----- Original Message ----- From: "Massimo Paone" <m.paone@tiscali.it>
To: <a.furieri@lqt.it>
Cc: <gfoss@lists.gfoss.it>
Sent: Thursday, November 17, 2011 3:08 PM
Subject: Re: [Gfoss] AddGeometryColumn
quello che devi fare è popolare le Geometrie: p.es.
lanciando (dalla GUI) qualcosa di questo tipo:UPDATE nome_tabella SET geometry = MakePoint(long, lat, 4326);
Grazie mille Sandro, ora funziona, sono uno sbadato, mi ero dimenticato l'update!
Ehm ehm ... ho appena iniziato con le istruzioni sql, mi metto a studiare un po'.Grazie ancora.
massimo
