Salvea tutti,
sto tentando di creare una label (QGIS Master - w7) con il tool advanced
labeling, concatenando il contenuto di 2 campi testo con la seguente
espressione:
'campo1' || 'campo2'
il risultato è quello sperato solo per le feature che hanno un valore sia per
campo1 che per campo2, mentre se uno dei 2 campi è NULL, la label non viene
visualizzata. Prima di aprire un ticket chiedevo se è semplicemente un problema
di query oppure un piccolo bug.
Saluti a tutti
Salve,
2012/3/4 a.ciali@libero.it <a.ciali@libero.it>:
espressione:
visualizzata.
E' concettualmente corretto: NULL non e' un valore che si puo' concatenare
in una stringa.
Se vuoi che NULL sia convertito in qualcosa (es. stringa 'null') devi
specificarlo:
CASE WHEN "campo1" IS NULL THEN 'null' ELSE "campo1" END || CASE WHEN
"campo2" IS NULL THEN 'null' ELSE "campo2" END
Saluti.
Giuseppe Sucameli
in una stringa.
Concettualmente correttissimo, ma di sicuro inaspettato per l'utente.
Meglio chiedere (in un ticket) che venga semplificata la sintassi.
Saluti.
Paolo Cavallini
See: http://www.faunalia.it/pc
2012/3/4 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
in una stringa.
e' SQL-like,
al massimo si potrebbe chiedere di modificare la funzione tostring()
affinche' stampi una stringa vuota quando in input ha un valore nullo,
cosi' che si possa usare
tostring( "campo1" ) || tostring( "campo2" )
per il resto mi sembra che ci sia davvero poco da fare.
Giuseppe Sucameli
