>il problema è che il pacchetto PyQt4 è installato ... come tutti i pacchetti
>di python...
>inoltre in osgeo python è una dipendenza di qgis-full che è installato..
>altri consigli?
>grazie
>e
Io posso solo fornirti l'elenco di quello che mi trovo installato secondol'elenco di osgeo4w (su windows vista a 32bit):
magari vedi se ti manca qualcosa ....
Tempo addietro ebbi anche io qualche problema, ma deselezionai tutto.
Cosi' facendo, di fatto, osgeo4w rimuove tutto.
Poi riselezionai quello che volevo e osgeo4w mi ri-installo tutto. Cosi' risolsi.
[commandlines[:
curl
gdal
gdal16
libgeotiff
libpq
msys
netcdf
proj
python
[Desktop[:
grass
qgis
qgis-dev
[Libs]:
curl
expat
fftw
freetype-mingw
gdal 1.5.4-2
gdal-grass
gdal16 : 1.6.1-3
gdal16-grass
geos
grass-devel
gsl-libs
hdf4
hdf5
iconv
libgeotiff
libjpeg
linjpeg12
libmysql
libpng
libpq
libtiff
msvcrt
netcdf
ogdi
openssl
pdcurses
proj
psycopg2
pyopengl
pyqt4
python-numpy
python-qgis
python-rpy2
python-win32 (2.12-1)
qt4-libs
sip
sqlite3
tcltk
wxpython
xerces-c
zlib
Andrea.
ho rimosso completamente la cartella di osgeo e re-installato tutto, stesso errore.
qualcuno a cui funziona mi potrebbe mandare in pvt i file della cartella /etc/ini e i file *.bat della cartella /bin ?
inizio a pensare che sia più un problema di percori che di altro…
questo è l’output dell’avvio del porgramma:
C:\OSGeo4W\bin>qgis.bat
C:\OSGeo4W\bin>call “C:\OSGeo4W”\bin\gdal16.bat
C:\OSGeo4W\bin>SET GDAL_DATA=C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\share\gdal
C:\OSGeo4W\bin>SET QT_PLUGIN_PATH=C:\OSGeo4W\apps\Qt4\plugins
C:\OSGeo4W\bin>SET PYTHONHOME=C:\OSGeo4W\apps\Python25
C:\OSGeo4W\bin>SET GDAL_DRIVER_PATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin\gdalplugins
C:\OSGeo4W\bin>SET PYTHONPATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\pymod;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\pymod;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\pymod;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\pymod;
C:\Programmi\Python25\Lib\site-packages;c:\Programmi\QGIS-Dev\python
C:\OSGeo4W\bin>PATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:\OSGeo4W\bin;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:
OSGeo4W\bin;C:\Programmi\Python26\Lib\site-packages\PyQt4;C:\Programmi\PC Connectivity Solution;C:\Programmi\QGIS-Dev\lib;C:\WINDOWS\system32;C:\WIN
DOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Programmi\Autodesk\Backburner;C:\Programmi\File comuni\GTK\2.0\bin;C
:\Programmi\Python25;C:\Programmi\QGIS-Dev\plugins;C:\Programmi\QGIS-Dev;C:\strawberry\c\bin;C:\strawberry\perl\bin;C:\Programmi\File comuni\DivX Sh
ared;d:\file_esterni\shortcut;c:\Programmi\gs\gs8.64\lib;C:\Programmi\gs\gs8.64\bin;C:\OSGeo4W\apps\msys\bin;C:\Programmi\ctrtool-20081206;C:\Program
mi\Python26\Lib;C:\Programmi\File comuni\Ahead\Lib;C:\OSGeo4W\apps\msys\bin;C:\OSGeo4W\apps\grass\grass-6.4.0svn\bin;C:\OSGeo4W\apps\msys\bin
grazie a tutti
e.l.
2009/8/27 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
>il problema è che il pacchetto PyQt4 è installato ... come tutti i pacchetti >di python... >inoltre in osgeo python è una dipendenza di qgis-full che è installato.. > >altri consigli? >grazie >e Io posso solo fornirti l'elenco di quello che mi trovo installato secondol'elenco di osgeo4w (su windows vista a 32bit): magari vedi se ti manca qualcosa .... Tempo addietro ebbi anche io qualche problema, ma deselezionai tutto. Cosi' facendo, di fatto, osgeo4w rimuove tutto. Poi riselezionai quello che volevo e osgeo4w mi ri-installo tutto. Cosi' risolsi. [commandlines[: curl gdal gdal16 libgeotiff libpq msys netcdf proj python [Desktop[: grass qgis qgis-dev [Libs]: curl expat fftw freetype-mingw gdal 1.5.4-2 gdal-grass gdal16 : 1.6.1-3 gdal16-grass geos grass-devel gsl-libs hdf4 hdf5 iconv libgeotiff libjpeg linjpeg12 libmysql libpng libpq libtiff msvcrt netcdf ogdi openssl pdcurses proj psycopg2 pyopengl pyqt4 python-numpy python-qgis python-rpy2 python-win32 (2.12-1) qt4-libs sip sqlite3 tcltk wxpython xerces-c zlib Andrea.
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
Hai provato ad aprire la console python (di osgeo4w, ovviamente) per verificare che, al di là di qgis, pyqt4 funzioni? Tipo con un semplice ‘from qt import *’…
giovanni
C:\Programmi\Python25\Lib\site-packages;c:\Programmi\QGIS-Dev\pythonC:\OSGeo4W\bin>PATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:\OSGeo4W\bin;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:
mi\Python26\Lib;C:\Programmi\File comuni\Ahead\Lib;C:\OSGeo4W\apps\msys\bin;C:\OSGeo4W\apps\grass\grass-6.4.0svn\bin;C:\OSGeo4W\apps\msys\bingrazie a tutti
e.l.
Gfoss@faunalia.it
Gfoss@faunalia.it
2009/8/28 G. Allegri <giohappy@gmail.com>
giovanni
appunto, penso che nei vari path di variabili manchi qualcosa…
from qt import *
C:\OSGeo4W\bin>python.exe
Python 2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)] on win32
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
>>> from qt import *
File “”, line 1, in
ImportError: No module named qt
quindi in teoria non trova il path di qt, il problema è qual’è il file che contiene un errore e nonostante le re-installazioni continua ad essere sbagliato e quale è la variabile d’ambiente da settare?
grazie
e.l.
scusami enrico, volevo dire ‘from PyQt4.QtCore import *’
giovanni
from qt import *
>>> from qt import *
File “”, line 1, in
grazie
e.l.
Gfoss@faunalia.it
grazie del supporto, si procede…
ora in una finestra mi da l’errore:
“Impossibile trovare il punto di ingresso _Z10forcepointR11QTextStream della porcedura nella libreria di collegamento dinamico QtCore4.dll”
e sulla shell:
File “”, line 1, in
ImportError: DLL load failed: Impossibile trovare la procedura specificata.
la qual cosa potrebbe già essere un passo avanti se sapessi dove mettere le mani…
ciao e grazie
e.
per caso hai qt installato anche sulla macchina? intendo fuori da osgeo4w
“Impossibile trovare il punto di ingresso _Z10forcepointR11QTextStream della porcedura nella libreria di collegamento dinamico QtCore4.dll”e sulla shell:
File “”, line 1, inImportError: DLL load failed: Impossibile trovare la procedura specificata.
ciao e grazie
e.
no, fuori da osgeo ho installato solo python 2.6.
ho porvato a farlo adesso e a copiare i file all’interno dell’install di osgeo.
in questo modo da shell di python non ho errori nel fare “from PyQt4.QtCore import *”
ma quando avvio qgis mi ritorna
“Impossibile trovare il punto di ingresso ?error@QFile@@QBE?AW4FileError@1@XZ della porcedura nella libreria di collegamento dinamico QtCore4.dll”
e non si avvia proprio.
e.
ciao e grazie
e.
andiamo per ordine.
tu hai python 2.6 fuori da osgeo4w. Intanto disintalla le pyqt4 dal sistema (quelle che hai appena installato), sennò c’incasiniamo (quanto installi qt e pyqt vengono scritti nel registro e nel PATH, e spesso hanno precedenza su quelle di osgeo4w…).
con osgeo4w io ho:
- python 2-5-2-1
- python-qgis 1.0.2-1
- pyqt4 4.5.2-5
- qt4-libs 4.5.2-1
e tu?
e non si avvia proprio.e.
ciao e grazie
e.
andiamo per ordine.
con osgeo4w io ho:
- python 2-5-2-1
- pyqt4 4.5.2-5
- qt4-libs 4.5.2-1
e tu?
disisnstallato e riavviato per pulire il registro…
uguale, solo python-qgis l’ho agiornato alla 1.0.2-2, ma i problemi c’erano già da molto prima…
e.
RISOLTO, RISOLTO!!!
avendo disistallato python 2.5 molto tempo fa era rimasto il path nelle variabili d’ambiente, rimuovendo quello va tutto ok
grazie
e.
2009/8/28 Enrico Lambertini <lamba84@gmail.com>
andiamo per ordine.
con osgeo4w io ho:
- python 2-5-2-1
- pyqt4 4.5.2-5
- qt4-libs 4.5.2-1
e tu?
e.
