On 15:11 Fri 29 Apr , enricofiore@libero.it wrote:
Ciao,dopo aver effettuato l'aggiornamento a QGIS 1.6.0-6 e a GRASS 6.4.1-1 tramite osgeo4w il plugin Grass non viene più caricato.Non è nemmeno presente nella lista dei plugin da gestione plugin.
Come sistema operativo ho Window7, ma la stessa cosa accade con Windows XP.
Come si può risolvere?
Se non sbaglio QGis 1.6 non supporta GRASS 6.4.1. Devi installare QGis
1.7, oppure usare QGis 1.6 con GRASS 6.4.0
Anch’io ho lo stesso problema (sistema operativo Windows Vista). Il plugin c’è nella cartella di installazione di QGIS, ma il programma non lo carica e non lo vede nella lista dei plugin, come ha detto Enrico.
Gabriela
Da: “enricofiore@libero.it” enricofiore@libero.it A: gfoss@lists.gfoss.it Inviato: Venerdì 29 Aprile 2011 16:11 Oggetto: Re: [Gfoss] Aggiornamento QGIS e Grass
Ciao,
dopo aver effettuato l’aggiornamento a QGIS 1.6.0-6 e a GRASS 6.4.1-1 tramite osgeo4w il plugin Grass non viene più caricato.
Avevo e ho ancora installato sia QGIS 1.6.0 sia QGIS 1.7.0. e il problema si verifica con tutti e due. Devo disinstallare QGIS 1.6.0?
Grazie,
Gabriela
Da: Marco Curreli marcocurreli@tiscali.it A: gfoss@lists.gfoss.it Inviato: Venerdì 29 Aprile 2011 17:52 Oggetto: Re: [Gfoss] Aggiornamento QGIS e Grass
Ciao,dopo aver effettuato l’aggiornamento a QGIS 1.6.0-6 e a GRASS 6.4.1-1 tramite osgeo4w il plugin Grass non viene più caricato.Non è nemmeno presente nella lista dei plugin da gestione plugin.
Per favore segnalate il problema nel Trac di osgeo4w.
Il problema dovrebbe essere dovuto all'aggiornamento di qgis 1.6 e trunk
per funzionare con GRASS 6.4.1
Saluti
-- Giovanni --
On Fri, 2011-04-29 at 15:11 +0200, enricofiore@libero.it wrote:
Ciao,
Windows XP.
Enrico
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
502 iscritti all'11.2.2011
