Come si fa a far calcolare l'area di un poligono ed
aggiungere il valore ottenuto alla tabella degli attributi??
Qualcuno mi da un consiglio???
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
In QGIS si usa l'estensione Ftools e in particolare lo strumento
"export/add geometry columns".
2009/4/24 francesco@brunocini.it <francesco@brunocini.it>:
SalutiFrancesco
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Dipende da quale software utilizzi... Ad es., in gvSIG si puo' fare cosi':
https://gvsig.org/web/docusr/userguide-gvsig-1-1/tablas/calculadora-de-campos/ejemplo-de-introduccion-calculadora-de-campos
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Continuiamo allora con uDig/JGrass
http://udig.refractions.net/confluence/display/EN/Adding+a+column+to+a+shapefile
Nel caso in esempio fa una divisione: DENSITY=POP_CNTRY/SQKM
per avere l'area aggiungeresti invece:
AREA=area(the_geom)
Il comando di reshape offre tutta una serie di possibilita' date dalla
Common Query Language.
Da notare la Function List alla fine della pagina:
http://udig.refractions.net/confluence/display/EN/Common+Query+Language
permetter praticamente di tutto
Ciao
2009/4/24 Antonio Falciano <afalciano@yahoo.it>:
Qualcuno mi da un consiglio???Dipende da quale software utilizzi... Ad es., in gvSIG si puo' fare cosi':
https://gvsig.org/web/docusr/userguide-gvsig-1-1/tablas/calculadora-de-campos/ejemplo-de-introduccion-calculadora-de-camposciao
Antonio--
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano_______________________________________________
Gfoss@faunalia.it
Ok, allora per le pari opportunità, aggiungiamo anche il comando di
GRASS v.to.db
http://grass.itc.it/grass62/manuals/html62_user/v.to.db.html
Andrea Fredduzzi
Il 24 aprile 2009 17.23, andrea antonello <andrea.antonello@gmail.com>
AREA=area(the_geom)
Da notare la Function List alla fine della pagina:http://udig.refractions.net/confluence/display/EN/Common+Query+Language
Ciao
L'estensione Ftools in qgis è grandiosa....
grazie
Francesco Cini
"export/add geometry columns".2009/4/24 francesco@brunocini.it <francesco@brunocini.it>:
SalutiFrancesco
Gfoss@faunalia.it
