metto le mani avanti: non sono molto esperto di GIS però ho googlato un sacco e non sono riuscito a trovare soluzione.
Avrei bisogno di aggiungere le sagome di alcuni edifici in un foglio di carta tecnica regionale del veneto.
I fogli di CTR si scaricano dal sito della regione in formato shapefile.
I passi che compio sono i seguenti.
Apro il layer edifici con gvsig.
Se chiedo informazioni su un edificio con “Geometry details WKT” mi dice che è di tipo “multipolygon”.
Inizio l’editing del layer e aggiungo una polyline chiusa.
Se chiedo info con “Geometry details WKT” mi dice “multilinestring”.
Quando termino l’editing il poligono appena creato sparisce.
Stai cercando di mettere una multilinestring in uno shape multipolygon.
Cosa che il formato shapefile non supporta.
Non sono esperto di Spatialite ma credo che sia la soluzione per te:
porta gli shape in Spatialite forza le geometrie in geometrycollection e così puoi far coesistere nello stesso layer poligoni e linee
./b
Il 28/04/2011 15.32, Alberto Valente ha scritto:
Ciao a tutti,
Se chiedo informazioni su un edificio con "Geometry details WKT" mi dice
che è di tipo "multipolygon".
Inizio l'editing del layer e aggiungo una polyline chiusa.
Se chiedo info con "Geometry details WKT" mi dice "multilinestring".
Quando termino l'editing il poligono appena creato sparisce.
Dove sbaglio?
grazie mille
alberto
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
502 iscritti all'11.2.2011
Dove sbaglio?
mi pare abbastanza auto-esplicativo.
una “polyline chiusa” non è affatto un POLYGON; è semplicemente
una normalissima LINESTRING in cui (del tutto casualmente) il primo
e l’ultimo vertice coincidono.
ma questo non basta certo a promuoverla al rango di POLYGON;
LINESTRING era e LINESTRING resta comunque.
quindi non stupisce affatto che “il poligono appena creato sparisce”;
stai cercando di violentare il controllo sul tipo della classe geometrica:
giustamente gvSIG cerca di difendere l’integrità del layer, e quindi
si rifiuta di avallare questo abuso.
prova a selezionare il tool che disegna dei “veri” POLYGON, e vedrai
che le cose andranno sicuramente molto meglio
- se voglio usare i dati per OSM come mi regolo con la nuova licenza ODBL? (vale ancora l'autorizzazione del 2009?)
ciao
Roberto
~~~~~~~~~~~~~ quote of the day ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"It is at home, not in public, one washes one's dirty linen"
(Napoleon Bonaparte)
In data giovedì 28 aprile 2011 15:32:27, Alberto Valente ha scritto:
Ciao a tutti,
Se chiedo informazioni su un edificio con "Geometry details WKT" mi dice che
se voglio usare i dati per OSM come mi regolo con la nuova licenza ODBL? (vale ancora l’autorizzazione del 2009?
Non so, la CTR ha solo il disciplinare che ne vieta la vendita e la cessione a terzi, penso che valga l’autorizzazione del 2009 se data espressamente per OSM, piuttosto dove si trova?
Non credo sia quello ho fatto la prova anch’io (GvSig 1.11 su win 7 foglio 127161) e disegnando un semplice rettangolo non lo accetta… credo dipenda da oscuri problemi topologici di shape che un tempo erano dwg… Alberto ci dici su che numero di foglio stai lavorando
Indago ulteriormente…
Dove sbaglio?
Ciao Alberto.
Una soluzione l’ho trovata…
Non ho ben capito qual’è il comando che usi per ottenere “Geometry details WKT” ma nelle proprietà del layer FABBRIC che ho importato dalla CTR mi segna che si tratta di tipo “Polygon 3D” se lo trasformo in un layer “polygon 2D” l’inserimento dei nuovi oggetti avviene correttamente.
Per trasformarlo in Polygon 2D al momento non ho trovato di meglio che usare il comando “geometric properties of polygons” dalla toolbox di sextante ma forse ci sono altre maniere
il comando “Geometry details WKT” è un pulsantino con un fumetto bianco contenente una G, forse è una estensione preinstallata di gvSIG OADE (io uso la OADE ma ora ho installato anche la versione normale di gvsig)
usando il comando sextante che mi hai suggerito sono riuscito ad aggiungere un poligono mediante Geometry>insert>autopolygon o multiline o poligon o rectangle
ma è una soluzione “pulita”? Nel senso, l’aver modificato il tipo di geometria va ad inficiare sulla funzionalità del mio layer?
queste tipologie di layer sono una jungla…
grazie mille per l’aiuto!
alberto
Dove sbaglio?
Ciao Alberto.
