Mentre stavo scrivendo mi arriva l'interessante messaggio di Antonio
Falciano, e mi si apre un mondo!
Per chi si fosse appassionato a questa avvincente storia, racconto gli
sviluppi.
Sono riuscito a recuperare un po' di informazioni, allora il sistema
dovrebbe avere come datum "Pulkovo 1942" e come ellissoide "Krassovsky".
Su questo sito [1] (secondo me un po' datato ma utilissimo) danno come
codice epsg:6284.
Controllo su spatial reference e il codice non esiste.
Esiste, però, la sigla S-42 (recuperata sempre dal sito segnalato), alla
quale corrispondono 6-7 pagine di possibili soluzioni. Cercando,
cercando, trovo "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 45E" (qui le specifiche
[2])
> Se il rilievo e' stato
> eseguito dopo il 2007, allora EPSG:32638 e' un'ottima
> approssimazione
> (40 cm), altrimenti occorre utilizzare il datum "PZ-90".
Il rilievo è stato effettuato tra il 2003 e il 2008, e comunque
epsg:32638 mi da un errore troppo grosso.
> ...se ottieni un paio di km di errore con 4326, prova quindi ad
> usare
> EPSG:4740 ("PZ-90"), il CRS geografico del GLONASS, e facci sapere
> come va.
> E' importante notare che per passare da PZ-90 a WGS84 (in Armenia)
> devi
> "passare" per Pulkovo e quindi ti serve una trasformazione composta
> (ad es.
> gvSIG la esegue...):
> Pulkovo 1942 to PZ-90 (1) Code: EPSG::15844
> Pulkovo 1942 to WGS 84 (16) Code: EPSG::15865
> Se non va neanche con PZ-90, ti tocca verificare con i sistemi
> basati su
> Pulkovo.
Scusami ma questo in questo passaggio mi sono un po' perso! Cerco di
ricapitolare:
1. cosa fare
Il mio file non ha una proiezione assegnata (ogrinfo) ma ha coordinate
"cartografiche" (Extent:470230.491150, 4457081.500000,
470788.508850,457516.500000). Considerando che devo pubblicare su
OpenLayers, la cosa migliore sarebbe arrivare a wgs84 (epsg:4326).
PZ-90 ha coordinate geografiche, dovrei, quindi, prima passare da
cartografico -> pz-90, e poi pz-90 -> wgs84. Giusto?
Mi manca il primo sistema, quello cartografico di partenza, che, a
questo punto, potrebbe essere "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 45E"?
2. come farlo
non ho molta dimestichezza con gvsig, mi rigiro meglio in qgis, o grass,
meglio ancora se si potesse fare da riga di comando!
Piccola nota. Ho provato a con epsg:2498 e il risultato è ottimo.
Ho importato lo shapefile in geoserver ma mi da dei problemi:
se provo a fare la preview in openlayers mi appare un errore al posto
della mappa:
# code="internal error..." Rendering process failed. Errore rendering
# features 6
...se però provo a zoomare dentro, la mappa ricompare; riscompare alla
massima estensione.
Sempre da geoserver provo ad esportare la mappa in kml, google earth
stavolta si posiziona correttamente ma non visualizzo le mie isoipse.
provo a crearmi il kml a mano (ogr2ogr -f KML ...) ma mi da un errore:
# ERROR 4: Failed to create KML
# file /var/www/aramus_data/vector/kml/isoipse_2498.kml.
# KML driver failed to
# create /var/www/aramus_data/vector/kml/isoipse_2498.kml
e per finire, se provo a caricare il gml derivato dalla riproiezione
apparentemente corretta (sempre con ogr2ogr -f GML) in OL, è sempre al
largo dell'Algeria!
to be continued ...
[1] http://www.globalmapper.com/helpv11/datum_list.htm
[2] http://spatialreference.org/ref/epsg/2498/html/
