Ciao Giuseppe,
di solito queste cose le faccio in AWK perchè è stato il primo tool del
genere che ho imparato ad usare; molti storcerebbero il naso e ti
direbbero di usare perl o python.
In AWK per leggere un input multiriga puoi utilizzare delle variabili
per i diversi campi alle quali assegni il valore nel blocco di codice
triggerato da un opportuno pattern.
La scrittura della riga avviene nel blocco di codice triggerato dal
"pattern di chiusura", ovvero dalla regexp che identifica l'ultima riga,
e anche dal pattern END, nel caso la chiusura non sia rilevabile da un
pattern ma dalla semplice fine del file.
I pattern che usi per identificare le righe possono essere semplici
(\^Nome:\) o complessi a seconda di come sono le righe, se hanno una
intestazione fissa dei campi o se contengono solo le informazioni.
Puoi anche usare dei contatori di riga se l'input è organizzato in
"record" con numero fisso di righe.
Se però non hai mai usato AWK, spiegato così può risultare di difficile
comprensione.
Se non ne vieni a capo postaci qualche riga di dati.
Buon lavoro
Sig
Il giorno lun, 20/06/2011 alle 15.38 +0200, Patti Giuseppe ha scritto:
Salve a tutti. Devo portare a termine questa operazione: ho un elenco di
indirizzi, in formato testo, disposto in righe. Ogni blocco di indirizzi
è fatto così:
1 -- Nome oggetto
2 -- indirizzo cap citta (PROV)
3 -- tel fax email
vorrei disporlo in colonne in modo da avere una info per colonna:
nome oggetto | indirizzo | cap | citta | prov | tel | fax | email
per poi darlo in pasto ad es. al plugin mmqgis per fare il geocoding.
Ho iniziato a smacchinarlo con gedit e cerca/sostituisci, ma così
facendo mi rimane ancora un sacco di lavoro manuale da fare.
Qualche suggerimento per velocizzare il lavoro, magari con sed/grep/awk?
Grazie
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
