Ciao,
sono un sistemista e non un esperto di GIS e anche meno di webgis.
E’ la prima volta che posto un messaggio in lista ma ci tengo sempre un occhio perchè mi piacerebbe che dove lavoro vengano maggiormente utilizzati i gis open.
Ma vengo al punto.
Mi è stato chiesto di mettere su un webgis basato su postgis con cui sia possibile effettuare:
_ inserimento e validazioni dei dati da parte di specifiche categorie di utenti,
_ consultazione dei dati da parte di specifiche categorie di utenti
Considerando che:
_ utilizzo linux da diversi anni anche come admin
_ ho rudimenti di sql e so come installare e configurare postgresql ma non postgis
_ ho rudimenti sull’installazione/configurazione di apache2
_ non ho mai installato/configurato mapserver o altri webgis open
E’ verosimile affermare che in una settimana (tenendosi larghi) me la dovrei cavare a fare il tutto ?
Ossia che in un giorno installo e configuro os,postgres,apache e per i restanti faccio postgis e mapserver ?
grazie
lewis
Se riesci a fare un portale con tutto quello che ti chiedono in una settimana fammi sapere che voglio l’autografo. Io mi sono occupato di webgis per un bel po’ e ti posso dire che gli strumenti open ci sono e sono molto potenti. La parte difficile è la configurazione del portale e degli strumenti per eseguire le varie procedure. Guardati “ms4w” che racchiude mapserver in un bel pacchetto “chiavi in mano” e ti consiglio vivamente di guardati open-layers che permettono moltissimo con poche righe di codice (javascript).
In bocca al lupo e se hai bisogno fammi sapere.
Ciao
Francesco Pirotti
Dep. TESAF
CIRGEO – Interdepartmental Research Center on Cartography Photogrammetry
Remote Sensing and G.I.S.
University of Padova
Web: http://www.cirgeo.unipd.it/cirgeo/francescopirotti.htm
Email: francesco.pirotti@unipd.it
Phone: +39 049 827 2710
Phone: +39 349 55 39 261
Ciao,
Ma vengo al punto.
Considerando che:
grazie
lewis
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione)
[Gfoss@faunalia.it](mailto:Gfoss@faunalia.it)
[http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
440 iscritti al 15.3.2010
Francesco Pirotti
Dep. TESAF
utenti,
E' verosimile affermare che in una settimana (tenendosi larghi) me la dovrei
In quattro giorni puoi farti un'idea di cos'è PostGIS e MapServer
e installarli. Da quello ad essere operativo (cioè erogare un
servizio) secondo me ce ne corre un bel po'.
Dipende molto anche dalla distribuzione GNU/Linux. Con Debian
(Lenny e Squeeze) e forse anche Ubuntu trovi il software
pacchettizzato. Con altre pseudo distribuzioni (tra le peggio che
ho visto CentOS, Fedora e SUSE) ti ci vuole quattro giorni solo
per capire da che parte si comincia.
Poi non ho chiaro cosa intendi per "inserimento" e
"consultazione", perché suppongo tu debba preparare applicativi
ad-hoc e per quello ci vogliono altri pezzi di software (es.
OpenLayers, framework tipo p.mapper, programmazione in PHP e
simili). In questo caso 4 giorni servono solo per fare l'analisi
del problema e decidere gli strumenti da usare.
Se ci farai sapere i tuoi progressi, te ne saremmo grati!
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Il 15 giugno 2010 17.17, admin lewis <adminlewis@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
ciao
non credo proprio...se ce la fai come diceva francesco voglio un autografo
ok per la parte os,postgres,apache e ci aggiungerei anche postgis nel
primo giorno. Poi però configurare mapserver (che è il server per
distribuire le mappe online) e un client (mapfish secondo me ora è il
più completo, poi pmapper e openlayers a seconda della complessità del
portale che vuoi fare)
grazie
lewis
ciao
Luca
Il giorno mar, 15/06/2010 alle 18.17 +0200, admin lewis ha scritto:
Considerando che:
non postgis
_ ho rudimenti sull'installazione/configurazione di apache2
Considerando che:
* utilizzo gis open source da diversi anni anche come admin
* ho rudimenti di sql spaziale e so usare postgis e mapserver
* non ho mai configurato apache2 né postgresql
* non ho mai configurato un server in produzione
Secondo te in una settimana posso riuscire a mettere in piedi un
servizio affidabile?
Ciao,
steko
Stefano Costa
http://www.iosa.it/ Open Archaeology
+1
Aggiungerei che la task non è impossibile ma, stando ai tuoi considerata, è altrettanto possibile farlo “male”.
Penso alla validazione o alla gestione delle utenze in postgres ad es. Se le tue skill non sono più che solide usare le funzionalità di postgis per validare la consistenza di un dato geografico potrebbe essere un incubo.
Analogamente, configurare mapserver ed un front end come pmapper (ad es.) in modo efficente e sicuro, webserver e dbsever, non è cosa da limitare ad uno o più howto.
Non oso poi pensare alla redazione di un mapfile fatta in quattro e quattr’otto…
IMHO
saluti
-r
utenti,
In quattro giorni puoi farti un’idea di cos’è PostGIS e MapServer
servizio) secondo me ce ne corre un bel po’.
Poi non ho chiaro cosa intendi per “inserimento” e
“consultazione”, perché suppongo tu debba preparare applicativi
simili). In questo caso 4 giorni servono solo per fare l’analisi
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
apache e per i
ok
Centos, Suse e fedora delle pseudo distribuzioni ?
Spero tu parla esclusivamente dal punto di vista dell’installazione di mapserver…
Ti dico quello che ho capito io… in pratica si tratta di avere una mappa in cui inserire i dati nei vari punti e validarli. Successivamente è necessario, il tutto sempre mediante autenticazione, poter consultare in sola lettura i dati inseriti e validati.
Non so, ma credo che il mio lavoro si sia concluso nel fornire una tempistica di realizzazione.
Quindi direi che se è necessario sapere programmare anche in php non sono in grado di realizzarlo. Mentre se il lavoro viene dato a uno studio professionale in una 20ina di giorni dovrebbe essere fatto.
ciao e grazie
lewis
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
sei veramente ottimista... non so come funzionano le cose in uno
studio professionale ma per fare quel lavoro li secondo me ci voglio
un paio di mesi per fare una cosa alla buona, per qualcosa di fatto
come si deve ci vuole molto di più (pensa che per creare un db serio
ci si può mettere una/due settimane per fare solo quello)
ciao e grazie
lewis
ciao
Luca
Ovviamente la mia era una boutade da debianista incallito ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Ad ogni modo Fedora e CentOS sono talmente indietro con i
pacchetti GIS e mancano di una comunità di riferimento che le
ultime volte ho dovuto ricompilare tutto lo stack: GEOS, PROJ,
sù sù fino a MapServer e PHP (per MapScript).
Per quanto riguarda Suse mi basta il fatto che la versione
Enterprise Server non fornisce OpenVPN né Bacula. Fare una bella
distribuzione "Enterprise" senza il software mi riesce anche a
me!
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
