La tabella bdsri (n.b. tabella non banca dati) contiene le coordinate x
e y delle 193.000 captazioni, pertanto è possibile esportarla nel
formato desiderato, dbf csv ecc. sia per chi utilizza windows (basta
avere MSAccess) sia per chi utilizza Linux (mdbtools) e reimportarla in
qualsiasi GIS. Ovviamente un pò di lavoro va comunque fatto.
Ciao Stefano,
Ovviamente le scelte competono a chi fa' il lavoro.
Chi e' interessato a estrasela si fara' il lavoro di estrazione con
gli strumenti di cui puo' disporre.
Una sola considerazione che mi viene in mente guardando l'archivio con Access.
Noto che in tale archivio hai messo anche i comuni e qualche altro
archivio di supporto.
Per cui un utente potra' estrarsi anche la copertura dei comuni, degli
ato, etc...
come sai negli anni ne sono passate diverse.
Si parte dalla vecchia 1:25.000 per passare a quella 1:10.000 e infine
a quella multiscala.
(Quest'ultima disponibile per lo scarico sul sistema Geoscopio.)
Io stesso non posso sapere quale copertura dei comuni hai usato, e
quindi mi immagino che chiunque altro sia nelle medesime cocndizioni.
Per cui un suggerimento che lascio alla tua valutazione e' quello di
considerare se non sia il caso di mettere una nota con indichi a quale
data sono aggiornati tutti i dati che sono contenuti in tale archivio
personal geodatabase.
Noto infatti che questo lo hai fatto per i dati strettamente riferiti
al contesto dell'archivio,
inserendo a tal fine un campo con la data dell'ultimo aggiornamento
(ottima cosa),
ma poiche' di fatto viene distribuito anche l'archivio dei comuni,
bacidro, bac183 e ato,
potrebbe essere utile far sapere all'utente a che data sono aggiornati
anche i dati dei comuni, etc...
Saluti, e complimenti per il notevole lavoro svolto.
Salve a tutti,
leggo con piacere che la Banca Dati Sottosuolo e Risorsa Idrica BDSRI
della Regione Toscana è stata oggetto di recente discussione nella
mailing list.Ho inserito, in attesa di prendere contatto con i responsabili della RT
(mia colpa i ritardi) il dump, come d'accordo con G. Allegri al quale
chiedo di mandarmi i link promessi alla festa della geografia , sul
nostro ftp:ftp://ftp.lamma.rete.toscana.it
login e psw: bdsri
Ho anche inserito la presentazione fatta alla geofesta che può essere di
aiuto, e un documento tecnico che però deve essere fortemente rivisto ed
aggiornato.
In poche parole la BDSRI deriva dalla omogeneizzazione dei dati relativi
a circa 15 diverse banche dati principalmente di fonte provinciali su
pozzi, derivazioni, sondaggi ecc. Tali dati sono aggiornati (per ora per
<poche province invero) in automatico attraverso varie procedure di
upload e download dai server provinciali al nostro tramite procedure php
ed sql.La BDSRI come specificato in altre email è disponibile anche come
Personal Geodatabase ESRI versione 8.2 per il download presso il sito
della regione ormai da diversi mesi (anche se non troppo pubblicizzato):http://www.rete.toscana.it/sett/pta/terra/geologia/ciss/BDSRI_Geodatabase.zip
Attualmente la maschera di finalizzazione dell'mdb (vedi le ultime 4
<slides della presentazione) come specificato anche alla geofesta, non
funziona per un piccolo errore (ho rinominato un campo da id_tipo a
id_tip in una tabella non correggendolo nella maschera) che appena posso
correggo e riporto in regione.Rispondendo ad Andrea Peri che richiedeva lo shape non posso che
rimandare a quanto già riposto da Allegri circa la complessità della
banca dati, e della ovvia necessità di dover comunque avere un database
per la gestione dei dati alfanumerici. La soluzione per la diffusione
della BDSRI di utilizzare il Personal geodatabase deriva dal fatto che
attualmente mi sembra un ottimo compromesso tra chi usa software open e
chi no, e per il fatto di avere il tutto in un unico file (per non
<parlare delle relazioni già preconfezionate).
il sistema di riferimento è gauss-boaga monte mario.
§ Andrea §
§ Peri §
