stavo vedendo se è possibile fare l'analisi della Topologia su una tabella con PostGIS.
Per analisi della topologia intendo, ad esempio con le particelle, che tutti i poligoni siano chiusi, che non si sovrappongano, ecc.
Non so però da dove partire, avevo trovato una funzione ValidateTopology:
Ciao,
sulla topologia ne avevamo parlato un mesetto fa, giusto un breve scambio di mail. Il supporto in PostGIS è veramente basilare e mancano tutti gli accorgimenti “di contorno” che permettono una gestione facile ed efficace del dato. La maggior parte del lavoro è da costruire ad-hoc, come ad esempio un sistema automatizzato di scomposizione di una geometria in primitive topologiche.
Un altro modo per perseguire il tuo obiettivo è utilizzare le funzioni standard, che puoi trovare qui http://www.postgis.com/documentation/manual-1.3/ch06.html#id3047288 per testare le relazioni tra geometrie.
Ciao!
stavo vedendo se è possibile fare l’analisi della Topologia su una tabella con PostGIS.
