Enrico Lambertini ha scritto:
Salve a tutti
Prometto solennemente che se da questa discussione ne cavo i piedi
faccio anche un video tutorial da mettere sul wiki
Premesso che il 90% dei problemi deriva dalla mia mancanza di
preparazione sull'argomento...
Avrei da eseguire delle elaborazioni usando come base la ctr dell'Emilia
Romagna che, come proiezione dovrebbe essere UTM ED 50 32nord con un
falso nord di -4000000
apro qgis
vado in impostazioni, proiezione personalizzata, e inserisco la stringa
+proj=utm +zone=32 +ellps=intl +units=m +no_defs +toWGS84 +y0=-4000000,
salvo e do OK
vado in impostazioni, proprietĂ del progetto, metto metri, proiezione:
abilita proiezione al volo e scelgo quella creata da me..
Applica, OK
carico il raster
vado in proprietĂ , Generale, cambia e scelgo quella creata da me, applica OK
primo problema: se mi sposto su dei punti noti della carta le coordinate
che visualizzo in basso a destra sono ancora quelle "originali" senza la
traslazione di 4000000
Ti visualizza le cordinate "originali" poichè riconosce solo questa stringa:
che di fatto è l'UTM ED50 32N (EPSG:23032).
La sottostringa "+toWGS84 +y0=-4000000" non è corretta, perchè +towgs84
è seguito da 3 o da 7 parametri e il falso nord si definisce con +y0 ma
con +y_0.
Inoltre, anche se il falso nord fosse stato definito correttamente, le
coordinate rimarrebbero ugualmente inalterate poichè in proj.4 alcuni
sistemi di coordinate, tra i quali quelli che usano "+proj=utm" e quindi
anche UTM ED50 32N, contengono implicitamente i valori delle false
origini (+x_0 e +y_0).
Per bypassare il problema, si tratta di utilizzare un trick, in modo da
"convincere" proj.4 a fare quello che vogliamo. Basta sapere cos'è UTM.
E' una proiezione universale trasversa di Mercatore e quindi occorre
semplicemente sostituire "+proj=tmerc" a "+proj=utm" per ovviare al
problema delle false origini. Così facendo "+y_0=-4000000" dovrebbe
avere effetto.
Ora però, avendo sostituito la proiezione (anche se, di fatto, è la
stessa!), dobbiamo specificare tutti gli altri parametri (ellissoide,
centro della proiezione, false origini e fattore di contrazione), poichè
proj.4 non sa piĂą che stiamo parlando di una proiezione UTM. E quindi,
la stringa per 23032* dovrebbe essere:
+proj=tmerc +ellps=intl +lat_0=0 +lon_0=9 +x_0=500000 +y_0=-4000000
+k=0.9996 +units=m
In definitiva, per visualizzare correttamente le coordinate (senza falso
nord) dovresti definire 23032 per la vista, abilitare la proiezione al
volo ed assegnare 23032* (UTM-RER) ai dati.
secondo problema: carico delle coordinate prese dal GPS e imposto come
proiezione WGS84 (verificate su google earth la precisione è ottima) ho
lo scarto di 4000000, poco male.... modifico tutti i punti del file txt
togliendo 4000000 alle y e torno a importare, a questo punto ho uno
sfalsamento di circa 300mt in direzione y e 100 in direzione x
perchè sottrarre 4000000 alle y? sono coordinate in WGS84, lasciale così
come sono... se la vista è in 23032, dovresti aggiungere
ipotesi??
ho provato a fare una traslazione dei punti gps originali secondo
gauss-boaga (fuso ovest) //y=-3999820.00 e //l'errore in y è entro un
range tollerabile, ma permane quello in X
Su queste traslazioni posso solo dirti che possono essere considerate
costanti solo per brevi distanze e non a livello regionale. Anche per
questa ragione ti conviene mantenerli inalterati.
al che i miei quesiti sono 3:
1. perchè qgis non riproietta correttamente i layer secondo le proiezioni?
vedi sopra
2. ipotizzando che le ctr siano in gauss-boaga quali sono i parametri di
traslazione con wgs84?
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68
parametri validi per l'Italia peninsulare
3. esiste per grass un comando per traslare i raster equivalente a
v.transform?
credo i.warp, si tratta di un add-on (mai usato personalmente) che
utilizza gdalwarp, presente nelle GDAL e nelle FWtools.
scusate la lunghezza del messaggio, ma ho letto tanto e ho cercato di
riassumere tutti i dubbi che sono rimasti in sospeso, in modo poi da
poter essere d'aiuto a d'altri nel caso se ne venga a capo...
grazie a tutti
di nulla! Hai fatto benissimo.
ciao
Antonio
