Salve a tutti.
Ho configurato un map file da utilizzare con pmapper in cui sono presenti un layer con la seguente proiezione (Gauss-Boaga fuso EST + parametri towgs84 dell'Italia Peninsulare):
PROJECTION
'proj=tmerc'
'lat_0=0'
'lon_0=15'
'k=0.999600'
'x_0=2520000'
'y_0=0'
'ellps=intl'
'units=m'
'no_defs'
'towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68'
END
un layer ricavato da una traccia GPX quindi in WGS84:
PROJECTION
"+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs"
END
La mappa complessiva ha la PROJECTION come definita per il primo LAYER.
In pmapper è tutto configurato correttamente per cui ho il mio WebGIS funzionante.
Il problema si verifica quando effettuo una query sul LAYER WGS84: si pare la popup con le informazioni alfanumeriche e per ogni record della tabella ho a disposizione lo strumento di zoom sulla singola feature e\o su un gruppo di feature. Bene, al click viene effettuato uno zoom "all'indietro", quindi il contrario di ciò che mi aspetto, mentre per il LAYER Gauss-Boaga la cosa funziona correttamente e non da problemi.
C'è qualcosa che bisogna configurare in pmapper, o sto sbagliando qualcosa nel settare le PROJECTION ?
Grazie
Ing. Fabio D'Ovidio
INOVA Open Solutions s.r.l.
Web : http://www.inovaos.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
