Buongiorno,
ho un problema da risolvere, il titolo in oggetto è un po'
sibillino... cercherò di essere più chiaro:
ho un file vettoriale
costituito da una serie di bacini idrografici.
Dopo di che ho una carta
geologica in formato vettoriale.
Per ciascun bacino idrografico vorrei
conoscere l'area delle diverse litologie (per il bacino A: litologia X=
tot1 m2, litologia Y=tot2 m2 etc...).
Inoltre per ciascun bacino vorrei
conoscere la quota media (ho a disposizione un dem) di ciascuna
litologia (litologia X del bacino -> quota media = tot m.slm etc...).
Inizialmente avevo pensato di lanciare "v.overlay/and" per ritagliare
la carta geologica, dopo di che avevo pensato di lanciare "v.to.db" per
aggiungere l'area fra gli attributi.
Per quanto riguarda il calcolo
della quota media inzialmente avevo pensato a "v.rast.stats", ma
l'esperienza me lo sconsiglia (per grossi file GRASS ha qualche
problema nel calcolo, in situazioni analoghe ho dovuto far "macinare"
il computer per diversi giorni).
Avevo quindi pensato di usare "r.
statistics", dopo aver trasformato in raster il mio file vettoriale
contente la mappa geologica "tagliata" per i bacini.
non sono sicuro
però che la strada pensata sia quella corretta...
qualcuno ha qualche
consiglio da darmi??
grazie mille
marco
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
Il 06/07/2012 10:17, marco.donnini@tiscali.it ha scritto:
Buongiorno,
Di fretta:
Hai provato le statistiche zonali in QGIS? Oppure, puoi fare tutto in PostGIS oltre
naturalmente a GRASS, che hai citato).
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
per quanto riguarda le statistiche dal dem, si può utilizzare sextante, in
particolare un modulo SAGA
SAGA --> Shapes-Grid --> Grid statistics for polygons
una volta selezionato grid e tema poligonale, restituisce: numero di celle
del grid contenute nel poligono, valori minimo e massimo del grid, range,
somma dei valori delle celle, media variannza , dev std.
il risultato è uno shape poligonale con le stesse istanze dell'originale e i
campi precedenti valorizzati per ogni istanza.
però...però...
al momento il modulo funziona però il nome di ogni campo non è quello che ci
si aspetta (min, max, mean ecc) ma è il nome dello shape provvisorio che
sextante crea.
quindi non è utilizzabile.
ho aperto qualche settimana fa un ticket (http://hub.qgis.org/issues/5835)
la soluzione è utilizzare lo stesso modulo direttamente in SAGA
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/aree-litologie-sottese-da-bacini-idrografici-e-quote-medie-tp7578516p7578519.html
