Salve
Ho un file .dxf di punti quotati,in cui nella tabella degli attributi non è presente la colonna contenente i valori della coordinata Z (però per esempo c’è la colonna Sub Classes che non so che cosa sia).
Ho già utilizzato il plugin dxf2shp converter, ma il file .shp che viene generato allo stesso modo non ha la colonna delle quote (ha solo una colonna chiamata myid).
Benche nel file .dxf non sia presente la colonna contenete i valori della coordinata Z, utilizzando il plugin interpolazione è possibile spuntare l’opzione “usa la coordinata Z per l’interpolazione” e quindi creare un dem.
C’è un modo per visualizzare le quote dei punti nella colonna della tebella degli attributi relativa al file punti quotati (che sia dxf shp o altro)?
Ciao
Grazie
