Salve
Ho un file .dxf di punti quotati,in cui nella tabella degli attributi non è
presente la colonna contenente i valori della coordinata Z (però
per esempo c'è la colonna Sub Classes che non so che cosa sia).Ho già utilizzato il plugin dxf2shp converter, ma il file .shp che viene
generato allo stesso modo non ha la colonna delle quote (ha solo una
colonna chiamata myid).Benche nel file .dxf non sia presente la colonna contenete i valori della
coordinata Z, utilizzando il plugin interpolazione è possibile spuntare
l'opzione "usa la coordinata Z per l'interpolazione" e quindi creare un dem.C'è un modo per visualizzare le quote dei punti nella colonna della tebella
degli attributi relativa al file punti quotati (che sia dxf shp o altro)?Ciao
Grazie
Avando uno shape di punti (ricavato da un dxf) e un dem, aggiungerei una
colonna "quota" allo shape.
Poi importerei in grass e userei il comando v.what.rast.
Si dovrebbe anche fare con sextante.
Ciao
Emanuele
