Salve a tutti
Vorrei chiedervi se esiste un modo per creare kmz direttamente in qgis.
A me interesserebbe poter visualizzare gli shape in Google earth con una legenda associata. Sono riuscita a farlo modificando il kml in WordPad ma mi chiedevo se esiste un modo per fare questo in automatico, e quindi fare in modo che se il campo nome = X allora l’icona visualizzata sia Y.
Grazie
Laura
2012/6/19 Laura Sportaiuolo <lsportaiuolo@gmail.com>:
Salve a tutti
modo che se il campo nome = X allora l'icona visualizzata sia Y.
Grazie
Laura
ciao
non penso tu possa farlo in QGIS, e comunque per automatizzare ti
conviene passare direttamente da GDAL.
Ecco un esempio:
ogr2ogr -f KML mykml.kml myshp.shp
zip mykml mykml.kml
mv mykml.zip mykml.kmz
ciao
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
grazie della risposta Paolo ma in questo modo non risolvo il problema della legenda e delle label o forse si?
Laura
Salve a tutti
Grazie
Lauraciao
Ecco un esempio:ogr2ogr -f KML mykml.kml myshp.shp
zip mykml mykml.kml
mv mykml.zip mykml.kmzciao
p–
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
2012/6/20 Laura Sportaiuolo <lsportaiuolo@gmail.com>:
temo allora di aver capito male la tua domanda: quando scrivi
"visualizzare gli shape in Google earth con una legenda associata",
con shape intendi shapefile o feature di un file kml?
In ogni caso sarebbe utile che tu descrivessi meglio la situazione e
come vorresti che fosse risolta, io avevo pensato che volevi
automatizzare la conversione di shapefile in kmz, cosa non possibile
direttamente da QGIS se non da codice
ciao
p
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
da quello che ho capito (e immagino) le vorrebbe esportare lo stile
che assegna su qgis ad un vettoriale in kml inserendo lo stile nella
struttura del kml [0], cosa possibile ma non so come sia possibile
farlo.
secondo me bisognerebbe scrivere un plugin che salvi
forse questo ticket si riferisce a quello (ho letto veloce ed è tardi) [1]
ciao
p
[0] https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut#geometrystyles
[1] http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/2298
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Mi spiego meglio: ho degli shapefile che posso trasformare in kml e, associandogli una legenda, vado a modificare lo script del file, posso creare un kmz dove i punti posso visualizzarli in Google Earth con simbologia diversa (definita nello script). Quando però i dati sono molti, il procedimento diventa laborioso e abbastanza noioso. Mi sarebbe utile fare in modo che il procedimento fosse automatizzato.
se il campo x dello .shp contiene il dato y allora usa la simbologia z
se il campo x dello .shp contiene il dato h allora usa la simbologia w
spero sia più chiaro
In alternativa stò pensando di usare openlayers (ogr2layers) e potrebbe essere una soluzione ma devo capire meglio il funzionamento.
Il problema comunque è sempre il solito: il risultato finale ha come destinatari persone “normali” che devono poter vedere la mappa con i punti nel modo meno complicato possibile. Magari sapessero usare Qgis, ma si tratta anche di persone abbastanza datate che è gia tanto che sanno usare internet.
Grazie
legenda e delle label o forse si?temo allora di aver capito male la tua domanda: quando scrivi
“visualizzare gli shape in Google earth con una legenda associata”,
direttamente da QGIS se non da codiceciao
p–
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
persone "normali" che devono poter vedere la mappa con i punti nel modo meno
Da quel che capisco, la cosa si dovrebbe risolvere benone con un plugin, o meglio con
un'estensione della classe di esportazione.
Ignoranza mia: kml puo' usare SLD? Se si', la cosa diventa davvero banale.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi: http://www.faunalia.it/calendario
Si Luca hai centrato il problema
Grazie
Il giorno 21 giugno 2012 10:25, Laura Sportaiuolo <lsportaiuolo@gmail.com> ha scritto:
p–
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
il funzionamento è abbastanza semplice:
- carichi i tuoi shapefile
- gli assegni lo stile (non supporta stili complessi)
- lanci org2layers
- selezioni la cartella di output
- selezioni la mappa di sfondo che vuoi avere (di default usa OSM)
- selezioni di usare lo stile di QGIS
- esegui
cosa non ti è chiaro?
Grazie
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Quello sono riuscita a farlo ma prima ho avuto problemi con la simbologia non supportata. Vorrei cercare di inserire la barra di ricerca ma non riesco ad inserirla nonostante metta il flag a Query. sono sicura che stò sbagliando qualche cosa…
essere una soluzione ma devo capire meglio il funzionamento.il funzionamento è abbastanza semplice:
- lanci org2layers
- esegui
Grazie
ciao
Luca
KML non usa SLD.
Se vuoi una soluzione alternativa (del tutto), senza scrivere codice, potresti provare ad usare Geoserver.
Geoserver dovrebbe esporre KML/KMZ stilizzato sulla base di un SLD.
giovanni
Il giorno 21 giugno 2012 10:27, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
abbastanza datate che è gia tanto che sanno usare internet.Da quel che capisco, la cosa si dovrebbe risolvere benone con un plugin, o meglio con
un’estensione della classe di esportazione.
Ignoranza mia: kml puo’ usare SLD? Se si’, la cosa diventa davvero banale.
Saluti.Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
594 iscritti all’11.6.2012
sbagliando qualche cosa...
query serve per interrogare i vettoriali, non per avere una barra della ricerca
ciao
Luca
www.lucadelu.org
2012/6/21 Laura Sportaiuolo <lsportaiuolo@gmail.com>:
destinatari persone "normali" che devono poter vedere la mappa con i punti
internet.
Grazie
Potresti trasformare i tuoi file kml usando un xsl.
Una volta che hai definito il file xsl, contenente lo stile, puoi
applicare la trasformazione a tutti gli altri file, ad esempio con il
comando xsltproc
ciao
p
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
farlo.
il plugin ci sarebbe pure
http://gis-lab.info/qa/qgis2google-eng.html
ma é stato fatto in C++ ma non aggiunto direttamente in QGIS, quindi di
difficile installazione e in breve tempo ha smesso di funzionare.
Sarebbe molto buono se qualcuno avesse la volontá/necessitá di farne il
porting in python.
-- Giovanni --
difficile installazione e in breve tempo ha smesso di funzionare.Sarebbe molto buono se qualcuno avesse la volontá/necessitá di farne il
porting in python.
Anche se sul sito dicono che serve la 1.8, al caricamente il plugin fa crashare QGis (almeno su Windows).
Effettivamente potrebbe essere tranquillamente portato a Python, visto che non esegue calcoli onerosi…
giovanni
– Giovanni –
la pagina é vecchia, quell'"1.8" era riferito alla versione di sviluppo
nel momento in cui era uscito qgis 1.7.0
-- Giovanni --
porting in python.
Fatto.
O meglio, gia' scritto, prima di saperne l'esistenza.
Si chiama GDX e molto probabilmente lo inseriro' in una prossima distribuzione di Linux.
La simbologia e' realizzata con una tabella di descrizione delle features che puo' contenere delle macro specifiche di GoogleEarth (trasparenza, dinamica, ecc)
Aspettare?
Saluti
Rob
porting in python.Fatto.
Oh! Ci puoi dire di piu'? Il codice e' disponibile da qualche parte?
Attendiamo fiduciosi.
Saluti, e grazie.
www.faunalia.eu
Stiamo organizzando il codice python per un rilascio, compresa una documentazione base e gli script di creazione della tabella di sistema.
Vorremmo inserire in repository per meta' luglio.
Comunque, si tratta di un motore python, basato su apache, che pubblica in modo vettoriale su GoogleEarth i layers spaziali che sono in PostGIS, con caratteristiche grafiche impostate tramite una tabella features, che comprende estruzione di volumi e oggetti 3D in formato Collada DAE.
La pubblicazione dei dati avviene in maniera dinamica, cioe' quella che appare all'interno della finestra di GEarth, e rigenerata automaticamente quando ci si sposta.
Gli oggetti visualizzati possono essere salvabili, interrogabili, modificabili nella scheda alfanumerica associata o meno, a seconda del settaggio opportuno nella tabella delle features.
E' possibile personalizzare il codice per aggiungere una legenda fissa sul video e altro.
Saluti
Gisinnova & Geodrinx
Interessantissimo. Stiamo lavorando su qualcosa di simile, ci puoi dire di piu' sul
formato delle vestizioni, come le inserisci in tabella, ecc?
Grazie.
www.faunalia.eu
