[Gfoss] avvio di grass
Ciao a tutti,
ho un problemini bizzarro con l'avvio di grass su ubuntu 12.04. Fino un paio di giorni fa sia avviandolo da terminale sia avviandolo da icona appariva l'interfaccia grafica con la selezione della location, del mapset ecc..
Adesso invece grass parte solo come riga di comando e per utilizzare l'interfaccia grafica devo digitare g.gui.
Ho cercato in rete questo problema ma non ho trovato niente. Qualcuno ha qualche idea?
Grazie a tutti
Matteo
Il 22 novembre 2012 19:38, matteo <matteo.ghetta@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
qualche idea?
hai fatto qualche aggiornamento? che versione hai?
puoi mandarci il risultato di "cat .grassrc6" se usi grass6 oppure
"cat .grass7/rc" se usi grass7
Grazie a tutti
Matteo
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ecco:
LOCATION_NAME: italia
MAPSET: matteo
GRASS_GUI: text
Il giorno 22 novembre 2012 19:41, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
ho un problemini bizzarro con l’avvio di grass su ubuntu 12.04. Fino un paio
l’interfaccia grafica con la selezione della location, del mapset ecc…
l’interfaccia grafica devo digitare g.gui.
qualche idea?
puoi mandarci il risultato di “cat .grassrc6” se usi grass6 oppure
“cat .grass7/rc” se usi grass7
Grazie a tutti
Matteo
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Il 22 novembre 2012 21:32, Matteo Ghetta <matteo.ghetta@gmail.com> ha scritto:
Ecco:
MAPSET: matteo
GRASS_GUI: text
modificalo è metti
GRASS_GUI: wxpython
oppure lancia grass ancora una volta da terminale con grass64 -gui poi
la prossima volta che lo rilanci dovrebbe partire con l'interfaccia
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Perfetto!
Grazie mille!
Il cambiamento da wxpython a text come è avvenuto? Magari durante un aggiornamento? Oppure è possibile che smanettandoci io abbia creato questo casino?
Il giorno 22 novembre 2012 21:38, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
Ecco:
MAPSET: matteo
GRASS_GUI: text
modificalo è metti
GRASS_GUI: wxpython
la prossima volta che lo rilanci dovrebbe partire con l’interfaccia
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Il 22 novembre 2012 21:44, Matteo Ghetta <matteo.ghetta@gmail.com> ha scritto:
Perfetto!
Grazie mille!
di nulla
casino?
in teoria no, l'unico modo che conosco per cambiarlo è avviandolo una
volta con -text oppure modificando il file che ti ho indicato prima
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Mah, rimarrà un mistero.
Grazie ancora!!
Il giorno 22 novembre 2012 21:47, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
Perfetto!
Grazie mille!
di nulla
casino?
in teoria no, l’unico modo che conosco per cambiarlo è avviandolo una
ciao
Luca
www.lucadelu.org
On 21:44 Thu 22 Nov , Matteo Ghetta wrote:
Perfetto!
Grazie mille!
casino?
GRASS tiene in memoria l'ultima modalità con cui è stato lanciato.
Saluti,
   Marco
Grazie ancora!!
Perfetto!
Grazie mille!
di nulla
casino?
un mistero è anche per me che se lancio da menu Istruzione>Grass (Lubuntu 12.04) (il comando della scorciatoia è <Grass>) si apre la schermata di grass, scelgo lo location ecc poi ovviamente <Avvia Grass> e... non accade niente. Muto. Niente gui, niente riga di comando.
Invece se avvio Grass da terminale si apre la solita schermata e la gui si avvia.
Essendo un mistero mi sono adeguato...
'notte!
marco
2012/11/22 Marco Guiducci <marcoguiducci@ymail.com>:
Problema del pacchetto su Ubuntu? Magari hanno messo -text nel
launch tramite menu?
Non dovrebbe essere un misterio - il launch di GRASS è abbastanza binario :slight_smile:
ciao
