[Gfoss] Avvisi di errore in Qgis 2.4 su windows 7
Buongiorno a tutti
Da quando ho installato QGIS 2.4 ottengo sempre due avvisi di errore.
Il primo è “QGIS_BIN.exe” mi dice applicazione terminata e mi compare sempre quando chiuso il programma.
Il secondo avviso è “minidump scritto a C:” mi compare qualche volta, sia durante il lavoro, dopo un processing oppure alla chiusura del programma, automaticamente mi blocca il programma e lo chiude.
Per l’aggiornamento di QGis 2.4 ho scaricato SGeo4W 64bit ed ho aggiornato, senza disinstallare la versione 2.2 precedentemente. Forse sia dovuto a questo il problema?
Utilizzo windows 7
Da cosa è dovuto?
Grazie a tutti
Carlo
Il primo è "QGIS_BIN.exe" mi dice applicazione terminata e mi compare sempre quando
Il secondo avviso è "minidump scritto a C:" mi compare qualche volta, sia durante il
Per l'aggiornamento di QGis 2.4 ho scaricato SGeo4W 64bit ed ho aggiornato, senza
Utilizzo windows 7
Da cosa è dovuto?
Quello che succede e' che QGIS crasha, immagino perche' ci sono due versioni della
stessa libreria, ed all'avvio il programma prende quella sbagliata.
Consiglio di disinstallare tutto il possibile, e fare pulito a fondo: con win questa
e' di solito la strategia migliore.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Buongiorno a tutti
Da qualche giorno sto riscontrando un problema di caricamento durante l’editing.
Ho come base cartografica un raster o un collegamento WMS e vado a modificare un vettoriale, ad ogni modifica di un vertice, mi viene la schermata bianca e impiega tempo a ricalcolare il tutto e fare la modifica. In basso a sinistra mi viene la scritta “Fine della validazione (trovati 0 errori)”.
E’ un mio problema o altri hanno riscontrato questo?
Grazie a tutti
Carlo
Il 25/07/2014 11:46, Carlo Nardi ha scritto:
Da qualche giorno sto riscontrando un problema di caricamento durante l'editing.
scritta "Fine della validazione (trovati 0 errori)".
E' un mio problema o altri hanno riscontrato questo?
Ciao.
Ci chiarisci meglio la tua situazione? Quale software, quale versione, quale formato
dati? Succede con qualunque layer, o solo alcuni?
Saluti.
Ciao a tutti
Scusate, mi ero dimenticato di inserire su quale software mi trovo, utilizzo Windows 7 e QGIS 2.4
Il problema che ho descritto sotto, cioè lentezza nel ricalcolare tutto dopo la modifica di un vertice, avviene sia con i punti, linee che poligoni. Quando ho la base cartografica su un file nel pc, va abbastanza bene, mentre se utilizzo un WMS mi richiede parecchio tempo a ricalcolare e visualizzare la base cartografica.
Sembra che ha difficoltà a ricaricare i raster. Inoltre in basso a sinistra mi compare la scritta "Fine della validazione (trovati 0 errori), sembra che ad ogni modifica mi ricontrolla la validazione di tutto e se ci sono gli errori mi indica dove sono.
Ho impostato qualcosa di strano involontariamente?
Grazie
Carlo
in data venerdì 25 luglio 2014, alle ore 11:51, hai scritto:
Ciao.
Saluti.
I migliori saluti, Scrivi a:
Carlo naca84@alice.it
questo e' normale: i layer WMS vengno trasmessi via rete.
dove sono.
questo e' normale, non credo proprio sia li' il problema.
saluti.
