Salve a tutti, mi trovo di fronte a questo problema/dilemma e non so come
comportarmi. Voglio generare un buffer a distanza prestabilita intorno ad
alcuni punti usando le librerie di spatial analysis Turf.js[1] e
renderizzare il tutto con MapBox.
Leggendo la documentazione ufficiale di Turf e di MapBox(che usa comunque
Turf per lo spatial analysis) mi sono trovato di fronte a tre diverse
versioni di questa semplice procedura ma solo una di esse funziona:
map.on('load', function() {
/// Esempio dal sito Turf.js | https://turfjs.org/docs/#buffer
console.log('- Usando l\'
esempio preso dal sito Turf.js voglio leggere il punto, generare un
buffer e renderizzare entrambi
\n\n')
///////// START
var point = turf.point([-90.548630, 14.616599]);
console.log('Ho letto le coordinate del punto')
var buffered = turf.buffer(point, 500, {units: 'miles'});
console.log('Con le coordinate del punto ho generato il buffer')
///////// FINE
/// Esempio 1 dal sito MapBox |
https://docs.mapbox.com/help/how-mapbox-works/geospatial-analysis/
esempio1 preso dal sito MapBox voglio leggere il punto, generare un
\n\n')
///////// START
var point = {
type: 'Feature',
geometry: {
type: 'Point',
coordinates: [0, 0]
properties: {
var buffered = turf.buffer(point, 200, { unit: 'miles' });
///////// FINE
/// Esempio 2 dal sito MapBox creato visualizzando il codice sorgente
della mappa |
https://docs.mapbox.com/help/demos/turf-intro/nullisland.html
esempio2 preso dal sito MapBox voglio leggere il punto, generare un
\n\n')
///////// START
var point = {
'type': 'Feature',
'geometry': {
'type': 'Point',
'coordinates': [0, 0]
'properties': {
'name': 'Null Island'
var buffered = turf.buffer(point, 200, 'miles');
///////// FINE
// Aggiunta dell'url del vettore sorgente
map.addSource('point_source', {
type: 'geojson',
data: point,
console.log('Ho associato al punto la geometria')
// Renderizzazione del vettore sorgente
map.addLayer({
'id': 'tower',
'type': 'circle',
'source': 'point_source',
paint: {
'circle-color': '#f30',
'circle-radius': 3,
'circle-stroke-width': 1,
'circle-stroke-color': '#fff'
console.log('Ed infine l\'ho renderizzato\n\n')
// Renderizzazione del buffer
map.addLayer({
'id': 'buffer',
'type': 'fill',
'source': {
'type': 'geojson',
'data': buffered
'layout': {
// 'line-join': 'round',
// 'line-cap': 'round'
'paint': {
'fill-color': '#fff',
'fill-opacity': 0.50,
'fill-outline-color': '#f30'
console.log('Ora ho renderizzato il buffer\n\n\n\n')
console.log('Stai vedendo il progetto completamente renderizzato con l\'
aggiunta dei vettori che hai richiesto')
Se volete fare un test commentate due esempi per volta. Sia che si usa
"*Esempio
dal sito Turf.j"* che "*Esempio 1 dal sito MapBox",* si avrà lo stesso
errore in console:
Uncaught Error: Invalid unit
at Object.e.exports.distanceToDegrees (turf.min.js:16)
at Object.e.exports [as buffer] (turf.min.js:1)
at r.<anonymous> ((index):53)
at r.St.fire (evented.js:115)
at r._render (map.js:1976)
at map.js:2047
Mentre se si usa l'ultimo esempio il buffer viene renderizzato
correttamente e tutto va come deve andare. Per renderizzare la mappa di
sfondo su cui andare ad inserire il tutto ho usato le indicazioni base di
MapBox[2] e sia MapBox che Turf sono in CDN ed il tutto gira in Django.
Non utilizzo Node.js per il progetto su cui sto lavorando, non so usarlo e
non mi pare sia un obbligo nè per Turf nè per MapBox.
Il mio problema/dilemma sta in questo: è sbagliato il codice di esempio sul
sito delle librerie(può mai essere?) o sono io che sbaglio qualcosa?
____
[1] https://turfjs.org/
[2] https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/overview/#quickstart
*ing.Massimiliano Moraca*
*Analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni GIS e WebGIS*
*P.IVA*: 08700081212
*CELL*: 333 59 49 583 (*lun - ven 9.00 - 18.00*)
*WEB*: www.massimilianomoraca.it
* Attività svolta ai sensi della Legge 4 del 14 gennaio 2013, art.1*
