Buongiorno,
non so se qualcun altro ha già riscontrato e segnalato questo problema che si verifica con la nuova versione di qgis su shp di linee: dopo avere modificato, tagliato e/o cancellato geometrie, al momento di salvare le modifiche, non solo ricompaiono le geometrie cancellate ma il programma si impalla e si chiude senza effettuare salvataggi.
Tra l’altro noto ora che lo stesso problema lo riscontro con la versione 1.6. Specifico che il file che devo modificare è stato creato da GPS.
Si può risolvere il problema?
Grazie
Erica
“La compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo possa avere.”
-Charles Robert Darwin-
Tra l'altro noto ora che lo stesso problema lo riscontro con la
da GPS.
Salve.
Sto usando QGIS in vari corsi, e non ho questi problemi, se non
occasionalmente su alcune macchine. Penso sia qualche instabilita'
dovuta a problemi nell'installazione locale su windows.
Se ti si verifica sia sulla 1.6 che sulla 1.7, mi pare probabile che sia
questo anche il tuo caso.
Qualcuno ha riscontri?
Saluti.
