Informazione di servizio (non si sa mai,
potrebbe sempre tornare utile)
Ho provato a compilare GDAL 1.7.1 su Windows XP
usando MinGW+MSYS:
./configure
make
ad un certo punto (dopo un bel po' ...) si blocca
con il seguente errore fatale:
cannot find /c/.../gdal/gdalMing/frmts/o/.libs/EnvisatFile.o
tuttavia è comunque possibile portare a termine la
build con successo: basta semplicemente modificare
'a manina' la prima riga del file GDALmake.opt:
- GDAL_ROOT = /c/..... [errato]
+ GDAL_ROOT = c:/..... [ok]
a questo punto per completare la build basta
semplicemente lanciare nuovamente:
make
make install
... tutto finalmente girerà liscio e senza problemi
ciao Sandro
