ho quasi completato l'estensione del mio plugn alle linestrings; mi
piaceva fornire all'eventuale utente, sotto la voce di menu principale,
due opzioni: cad4qgis-points e cad4qgis-lines;
poichè non sono un drago del python, non so bene come districarmi con i
files __init__.py, __init__(), initGui() e unload(): qualcuno ha voglia
di darmi qualche dritta?
le due opzioni sono indipendenti una dall'altra, come due plugins
separati, pertanto potrei anche gestirli in directories diverse;
tuttavia, poichè hanno alcune risorse comuni, vorrei tenere tutto
insieme per non duplicare inutilmente queste ultime;
Spiega meglio. Il file __init__.py è la tua inizializzazione generale
del plugin, con tutte le info sul plugin e che lancia il plugin dentro
qgis. Questo è il mio per pyarchinit[0]. Cosa non ti è chiaro?
Questo invece [1] gestisce le funzioni per il lancio delle interfacce
(initGui ecc).
Se dai un occhio alla directory principale puoi vedere come li ho
divisi io, magari ti viene qualche idea. [2]
On Fri, 10 Aug 2012 21:52:00 +0200
Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> wrote:
ciao Luca, grazie
qgis....
sì, questo mi è chiaro; anch'io riesco a installare il plugin che mi
aggiunge la voce XXXX al menu plugins e la sottovoce YYYY;
questo andava bene finchè avevo una sola applicazione, ora ho due
moduli e voglio attivarli entrambi quindi avere la voce XXXX con le
sottovoci YYYY e ZZZZ: è quì che vado in confusione;
...... Questo è il mio per pyarchinit[0]. Cosa non ti è chiaro?
ho dato uno sguardo, mi sembra che tu abbia una serie di moduli
attivati da una serie di actions linkate al menu principale ed alla
toolbar; ogni action attiva un run che avvia il relativo modulo;
la riguarderò con più calma perchè, anche se tu hai una struttura più
complessa e più organica della mia, potrebbe essere una soluzione;
Esattamente! In pratica puoi semplicemente riprendere il mio file e
sostituire i nomi delle action con il tuo, con i dovuti
cambiamenti...non ti far confondere dalle millemila righe, è sempre la
stessa funzione chiamata per ogni singolo modulo.
On Sat, 11 Aug 2012 00:02:55 +0200
> ho dato uno sguardo, ........
Esattamente! In pratica puoi .......
In attesa di domande!
intanto una (le altre mi verranno appena avrò digerito meglio il
tutto) vedo che usi lo stesso oggetto (self.pluginGui) per tutte le
istanze di dialogo che l'utente attiva: lo fai per garantirti che in
ogni momento ne sia attiva una sola ? oppure?
Diciamo che lo feci un po' a caso! poi effettivamente mi sono accorto
che così mi tornava più comodo per aprire solo una scheda alla volta.
2012/8/11 giuliano su Tiscali <giulianc@tiscali.it>:
Luca
ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
605 iscritti al 10.7.2012
E’ possibile che nella finestra “repository” dei plugins non ci sia, sotto la lista dei repository, il pulsante “aggiungi repository di terze parti”? Lo spazio dove dovrebbe essere è vuoto e l’unico tasto attivo è “Aggiungi…”. ? dove lo trovo? devo abilitare prima qualcosa? Grazie,
E' possibile che nella finestra "repository" dei plugins non ci sia,
sotto la lista dei repository, il pulsante "aggiungi repository di
terze parti"? Lo spazio dove dovrebbe essere è vuoto e l'unico tasto
attivo è "Aggiungi..". ? dove lo trovo? devo abilitare prima
qualcosa? Grazie,
si é proprio cosí, il bottone é stato tolto, in questo modo si vuole
fare in modo che gli sviluppatori di plugins usino la nuova
infrastruttura (plugins.qgis.org) che offre alcuni vantaggi. Per i
plugin che non saranno migrati in questa struttura o che sono tenuti
apposta in repository estreni sará necessario aggiungere l'url del
repository a mano. La lista dei "vecchi" repository si trova sul wiki di
qgis.
On Sun, 12 Aug 2012 21:00:11 +0200
ok, grazie;
intanto però questa sera ho uploadato quello che ho in due versioni:
per punti e linee, in attesa di risolvere il problema della
convivenza
però, della serie l'appetito vien mangiando, ho pensato un'altra cosa
(me l'hai detto tu che eri pronto alle domande :-)))
attualmente la funzione handleLayerChange(), che ho copiato dal
workbook (o qualche altro posto in rete), si preoccupa di segnalare se
il layer è del tipo corretto ed editabile, lasciando all'utente la cura
di sistemare le cose;
pensavo se non era preferibile automatizzare la cosa consentendo al
plugin di predisporre il menu (punti o linee) corrispondente al tipo di
layer aperto;
ho fatto qualche (sic :-((( molte, ri-sic :-(() prova/e, ma navigo a
vista; ogni aiuto è molto apprezzato;
Se ho capito bene, ti piacerebbe lasciare solo una funzione di lancio
della tua interfaccia basandosi in automatico sul tipo di layer che si
sta utilizzando?
Sto provando a scrivere delle azioni, dalle proprietà del layer.
Le azioni contenenti path di eseguibili aventi degli spazi (Firefox ad es.) non funzionano, le altre sì. Ho Windows XP.
Ci rinuncio, o c’è una scappatoia?
Grazie
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
Comune di Fano - www.comune.fano.ps.it
Questo messaggio è destinato unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente. Grazie.
Ci rinuncio, o c'è una scappatoia?
Grazie
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
mittente. Grazie.
sei su Windows? se si, hai messo il path tra virgolette?
Grazie
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
mittente. Grazie.
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
