E’ in effetti una mancanza di cui qgis soffre… ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
infatti a parte il tuo caso, spesso puo’ servire effettuare delle sostituzioni di stringhe.
Nel tuo caso ti e’ andata bene che era uno shapefile e quindi hai potuto fare ricorso a OpenOffice.
Verifica solo che OpenOffice non abbia modificato l’ordine dei records originale del file DBF,
altrimenti ti ritrovi i records agganciati alle geometrie sbagliate.
Per controllare questo basta che controlli se due o tre geometrie hanno sempre il medesimo record alfanumerico che
avevano prima di trattare il dbf con OpenOffice.
Tornando a qgis, sul fronte dei dati testuali, secondo me al calcolatore dei campi di qgis manca 3 cose:
una buona funzione di sostituzione.
Una funzione per porre tutto a maiuscolo/minuscolo e
una funzione che esprima la lunghezza in caratteri di una stringa.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Puoi aprire altrettanti tickets sul trac?
Grazie.
ticket aperto.
Saluti
-- Giovanni --
https://trac.osgeo.org/qgis/changeset/14533/
