Salve a tutti,
sto provando a sommare tra loro dei raster monobanda con solo due valori: 0 e 1
Il problema è che se apro il calcolatore raster di qgis e scrivo 70r.tif@1 + 68r.tif@1 (dove ovviamente 70r e 68r sono i miei strati) ottengo solo un raster parziale vuoto (tutto no data).
I raster in esame si sovrappongono solo in parte, e nella zona in sovrapposizione ci sono delle aree che con la somma devono assumere il valore 2, alte 1, altre 0.
Dove sto sbagliando?
grazie
Stefano Bigiarini
"no data" + "valore" = "no data"
la cella risultante dall'operazione di somma è valorizzata solo dove i
valori delle celle corrispondenti da sommare sono diversi da "no data".
dove questo avviene, i risultati sono coerenti coi valori degli addendi?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolatore-raster-tp7582580p7582581.html
Grazie per l’interessamento
per alessandro sarretta: non ho impostato la region perchè sto lavorando con il calcolatore raster di qgis e non con quello di grass
per stefano kampus: purtroppo non avviene, ottengo solo un raster no data che non arriva nemmeno ad interessare l’area in sovrapposizione, cioè se sommo 70r.tif@1 + 68r.tif@1(che si sovrappongono parzialmente) ottengo un raster di solo nodata che copre solo 68r.tif@1e solo nella porzione che NON si sovrappone a 70r.tif@1 (???)
Avete qualche suggerimento?
Il giorno 05 giugno 2013 12:10, stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
“no data” + “valore” = “no data”
la cella risultante dall’operazione di somma è valorizzata solo dove i
valori delle celle corrispondenti da sommare sono diversi da “no data”.
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
657 iscritti al 30.5.2013
Mumble mumble...
Magari hanno un SR differente e non si sovrappongono. Non so se il
calcolatore raster contempli la riproiezione al volo.
Questo spiegherebbe il fatto che le vedi sovrapposte grazie alla
riproiezione al volo ma in effetti col calcolo ognuno dei raster sta a casa
propria.
Se non ricordo male, il calcolatore raster ti chiede l'estensione del grid
di arrivo che fai coincidere in prima battuta con uno dei due addendi.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolatore-raster-tp7582580p7582587.html
Ho fatto alcune prove ed effettivamente il problema si verifica nella zona di non sovrapposizione, ed il raster risultato assume la grandezza di uno solo dei due addendi.
Sapete suggerirmi un metodo per fare una delle due cose:
a) somma in modo che nodata+valore = valore
b) portare una serie di raster ad una estensione preffisata riempiendo automaticamente i nodata con 0
grazie in anticipo per l’aiuto
stefano bigiarini
Il giorno 05 giugno 2013 17:12, stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
Mumble mumble…
propria.
Se non ricordo male, il calcolatore raster ti chiede l’estensione del grid
io ti consiglio di installare la versione di sviluppo di qgis e usare
sextante.
la funzione si chiama "reclassify grid values"
è molto facile da usare ma soprattutto affidabile e completa.
puoi cambiare singoli valori, intervalli di valori (e cosa molto bella
permette di specificare se l'intervallo è aperto o chiuso) e riclassificare
i no data nel tuo caso come 0.
poi usa il modulo "grids sum" sempre di sextante.
il grid risultante ha come estensione l'inviluppo minimo che comprende i due
addendi.
altra caratteristica che mi fa preferire quando posso sextante è che non sei
obbligato a salvare il risultato in un file con un path ben preciso, ma
volendo genera un file temporaneo, così puoi fare tutte le prove che vuoi
senza riempirti il disco di mondezza!
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolatore-raster-tp7582580p7582603.html
Ciao Stefano,
sto già usando la qgis-dev e proprio con la funzione di reclassfy di sextante ho ottenuto i miei raster composti solo da valori 0 e 1.Ovviamente la funzione cambia i no data fino all’estensione del raster, quindi rimane il problema per i raster non coincidenti tra loro come estensione. La somma l’ho riprovata (avevo già fatto il tentativo), ma ti confermo che anche lei effettua il lavoro limitatamente all’area del primo addendo
grazie comunque per i consigli
Stefano Bigiarini
sextante.
la funzione si chiama “reclassify grid values”
permette di specificare se l’intervallo è aperto o chiuso) e riclassificare
poi usa il modulo “grids sum” sempre di sextante.
il grid risultante ha come estensione l’inviluppo minimo che comprende i due
addendi.
s.
moltiplicali.
otterrai un nuovo grid che ha l'estensione massima (inviluppo massimo) e poi
riclassifica
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolatore-raster-tp7582580p7582606.html
Anche moltiplicando rimane sempre lo stesso problema, a beneficio di tutti comunico come alle 18.00 sono venuto a capo della cosa:
Ho rigenerato tutti i miei raster a partire dai vettori poligonali che avevo usando la funzione Shape to grid di sextante usata in modalità batch (tasto destro sulla funzione) e regolando la grandezza del raster a quella che io ho selezionato nel canvas (praticamente il box che conteneva tutte le mie geometrie) ed ovviamente copiando ed incollando questa estensione per tutti i grid in generazione;
Così ho ottenuto n raster con pixel di valore 1 dove c’era il poligono e 129 (non so il perchè…) dove il poligono non c’era
Ho usato la funzione Reclassify di sextante (anche questa in batch) per andare a sostituire al valore 129 il valore 0
Ho usato il calcolatore raster di qgis (avrei potuto usare anche quello di sextante, era la stessa cosa) per fare la somma e questa volta ho ottenuto esattamente quello che volevo.
Grazie stefano per l’interessamento.
Stefano Bigiarini
2013/6/6 stefano campus <skampus@gmail.com>
moltiplicali.
otterrai un nuovo grid che ha l’estensione massima (inviluppo massimo) e poi
riclassifica
effettivamente era la cosa più furba da fare...
![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolatore-raster-tp7582580p7582613.html
