Salve, anch'io sto imparando ora a usare Qgis e ho una questione per cui ho
bisogno d'aiuto, riguardante sempre la misurazione delle aree.
Disegnato un poligono e inserita una colonna per utilizzare $area il
risultato che ottengo è un numero con una decina di cifre separate da
successive 3 da un punto.
Mi porta a pensare, avendo settato in metri, che si tratti di metri quadri,
ma in un altro shp con poligoni misurati osservo che nella tabella l'autore
(che non conosco) ha una colonna con le aree misurate in kmq e un'altra
colonna denominata Area in cui è presente un numero con le stesse
caratteristiche del mio e non corrispondente a quello della colonna kmq
effettuando una trasformazione da mq a kmq.
Ho provato, nello shp già pronto, che inserendo la colonna e applicando la
formula predetta ottengo lo stesso numero già presente nella colonna Area.
Quindi mi chiedo cosa rappresenti quel numero.
C'è sicuramente una mia lacuna di base, mi serve che qualcuno mi spieghi
cosa rappresenta il... numero lungo che ottengo applicando $area.
Se servisse posso postare dei link a degli screenshot con tabelle, oppure
mettere on-line i file.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
potrebbero essere anche unità di misura agrarie:
1 ettaro = 100 are = 10.000 centiare = 10.000mq
ciao
Date: Sat, 23 Aug 2014 16:47:03 -0700
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] CALCOLO AREE POLIGONI IN QGIS
Salve, anch’io sto imparando ora a usare Qgis e ho una questione per cui ho
bisogno d’aiuto, riguardante sempre la misurazione delle aree.
ma in un altro shp con poligoni misurati osservo che nella tabella l’autore
(che non conosco) ha una colonna con le aree misurate in kmq e un’altra
C’è sicuramente una mia lacuna di base, mi serve che qualcuno mi spieghi
cosa rappresenta il… numero lungo che ottengo applicando $area.
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
666+40 iscritti al 5.6.2014
Se non ti hanno passato i metadati insieme al layer non puoi sapere come sia stato calcolato il valore originario. Magari dopo aver calcolato l’area i poligoni sono stati modificati. L’ unica cosa di cui puoi essere certo e che $area ti restituisce l’area del poligono in unità di misura ^2
Grazie per la vostra insistenza. Che la trasformazione da m a km andasse
semplicemente per decimali lo so ^_^, ma probabilmente non ho spiegato bene
che nelle due colonne del documento in cui guardavo (uno shp degli uffici
regionali che sono a disposizione nel loro sito) si trovano numeri
differenti, tipo 24695.72 e 146682569.535 quindi non poteva essere un
semplice cambio di scala e delle unità di misura.
E ripeto, grazie per la vostra insistenza perché mi avete fatto dubitare di
non aver osservato e ragionato (non sulla trasformazione ma sul documento
stesso), quindi sono andato a riguardare il file, di cui non avevo alcuna
spiegazione in qualche relazione, e ho capito che il numero più piccolo è
semplicemente una porzione dell'altro, un'area a destinazione specifica.
Quindi, ripeto, grazie, e scusate la mia ridotta applicazione prima di
porgere domande
Se dovessi avere altri dubbi, comunque, dovrete aver pazienza ma siete
diventati il mio punto di riferimento.
Buona giornata.
