Cari colleghi,
in qualità di conveners desideriamo invitarvi a partecipare alla
sessione scientifica "S16 - Impiego di software open source nella
geologia applicata e ambientale" che è stata da noi proposta
nell'ambito del prossimo convegno AIGA 2009 (S. Giovanni Valdarno
25-27 Febbraio 2009).
La sessione tematica si propone di raccogliere contributi che
riguardino sia esempi di utilizzo di Software Libero ed Open Source
nel campo della geologia applicata ed ambientale sia esperienze di
archiviazione e pubblicazione dati utilizzando metodi e standard
riconosciuti a livello internazionale. Per poter essere accettati e
condivisi in ambito accademico i risultati di una ricerca dovrebbero
essere ripetibili e verificabili. Sebbene nell'ambito delle scienze
della terra ed in particolare della geologia applicata ed ambientale
non sia sempre possibile poter ripetere le analisi (sia per la
invasività del tipo di indagine che per la difficoltà di reperimento
dati) è comunque opportuno che siano chiare e ben documentate le
procedure adottate nel corso della ricerca.
L'utilizzo di software per calcoli ed analisi ed anche per la
pubblicazione dei dati prodotti rappresenta un elemento di criticità
nel processo scientifico. I software proprietari limitano sia la
possibilità di verifica delle procedure adottate (il codice sorgente
dei programmi non è ispezionabile) che la ripetibilità delle analisi
(il fattore economico può incidere sulla possibilità di dotarsi di un
determinato software). Il Software Libero ed Open Source permette al
ricercatore di verificare nel dettaglio gli algoritmi utilizzati dal
codice ed eventualmente di implementarne ulteriori. Ciò, unito al
frequente vantaggio dell'assenza di costi di licenza, consente di dare
piena trasparenza alla procedura scientifica utilizzata. A questo
innegabile vantaggio si unisce il basso costo del trasferimento delle
conoscenze dall'ambito scientifico a quello professionale, con
ricadute sensibili nella qualità e attendibilità dei lavori prodotti.
Le applicazioni dei Software Liberi ed Open Source nel campo della
geologia applicata ed ambientale sono molteplici e riguardano
l'idrogeologia, la suscettibilità da frana, la gestione ed
archiviazione dei dati geologico-geotecnici, le procedure di VIA, la
modellistica in genere. Open Source significa anche interoperabilità e
standard; in questo settore si aprono spazi per interessanti ed utili
approfondimenti su tecniche, criteri, regole e normative che, nel
settore della geologia, andrebbero adottati per la diffusione e
gestione dei dati cartografici (vedi anche il progetto OneGeology
presentato al 33rd IGC) che diventano spesso la base per le
elaborazioni in campo applicativo.
Saremmo quindi lieti di raccogliere i vostri contributi sul tema, in
modo da aprire un confronto su questa interessante problematica.
La scadenza per la presentazione dei contributi è il 20 dicembre 2008.
Per maggiori informazioni controllare il sito
http://www.aiga2009.info/index.php?act=see&id=102 oppure contattare
guastaldi@unisi.it o giohappy@gmail.com o marchesini@unipg.it.
Cordiali saluti
Ivan Marchesini, Università di Perugia
Enrico Guastaldi, Centro di Geotecnologie, Università di Siena
Giovanni Allegri, CRA - Centro di Ricerca per lo studio delle
relazioni tra Pianta e Suolo - Firenze
