Ciao a tutti,
vi informo che è attiva una campagna di sensibilizzazione, promossa tra gli
altri dall'Associazione OnData, per la pubblicazione dei dati relativi
all'emenrgenza sanitaria COVID-19 in forma libera, con formato aperto e
interpretabile automaticamente.
L'Associazione GFOSS.it ha naturalmente aderito all'iniziativa proprio
perché nella visione di un sistema di software geografico libero, senza dati
liberi non si va da nessuna parte.
Date un'occhiata alla lettera aperta [1] e sono sicuro che non potrete non
essere d'accordo.
Il giorno sab 7 nov 2020 alle ore 18:55 stefano campus <skampus@gmail.com>
ha scritto:
Ciao a tutti,
dati
essere d'accordo.
ha scritto:
Ciao a tutti,
gli
dati
essere d'accordo.
Credo si chieda, giustamente, dati meno aggregati; nel sito della Protezione Civile si arriva a livello di provincia e solo con il numero totale di casi - almeno da quanto ricordo dopo averlo collegato per la parte mappe in https://r-ubesp.dctv.unipd.it/shiny/covid19ita/ - anche se vedo che hanno aggiunto altri dati ma mi sembra niente di particolarmente emozionante.
ha scritto:
Ciao a tutti,
gli
dati
essere d'accordo.
NOTA CONFIDENZIALE
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i.
Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati.
Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient.
If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments.
You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
I dati a cui fa riferimento Andrea sono automaticamente pubblicati come feature geografiche dalle web api della demo [1] [2] del progetto OSGeo pygeoapi [3] in formato GeoJSON conformemente alle nuove specifiche OGC API - Features [4]
ha scritto:
Ciao a tutti,
gli
dati
essere d'accordo.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it> http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it <http://gfoss.it/>\.
764 iscritti al 23/08/2019
Andrea, sì qirl repository (creato sempre grazie alle richieste degli
utenti) pubblica i dati ufficiali sui contagi....
...è un po' che non seguo ma a quanto ho capito i 21 indicatori calcolati
da ISS per catalogare le regioni arancioni o rosse si basano anche su sltri
dati come ilnum di giorni tra dintomi e diagnosi, la percentuale di
contatti tracciati, la saturazione dei posti letto e il famigerato indice
RT che non è semplice da calcolare...
...ecco se si prendono decisioni data-driven il percorso deve essere
verificabile per cui si chiede di pubblicare tutti i dati e le formule
utilizzate.
Amefad
Il Dom 8 Nov 2020, 15:09 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Ciao Stefano,
Domanda da ignorante.
Non sono questi i dati del covid a livello nazionale ?
ha scritto:
> Ciao a tutti,
gli
> dati
non
> essere d'accordo.
> keep the faith!
> s.
> [1] https://datibenecomune.it
> Sent from:
> http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
> dell'Associazione GFOSS.it.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Un saluto a tutti!
Francesco
Il 08/11/2020 23:56, Francesco Bartoli ha scritto:
Ciao a tutti,
ha scritto:
Ciao a tutti,
gli
dati
essere d'accordo.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
NOTA CONFIDENZIALE
Ciao Andrea sì, ma ora che si parla delle famose 21 parametri si chiede di
metterli a disposizione assieme all'algoritmo che, da quello che si legge,
tratta le distribuzioni dei valori delle variabili per arrivare ad una
definizione "descrittiva" della criticità di una regione.
s.
Il dom 8 nov 2020, 15:08 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Ciao Stefano,
ha scritto:
Ciao a tutti,
gli
dati
essere d'accordo.
sarà per questo che si glissa molto?
ed io che mi aspettavo un bell'approccio statistico con analisi delle
componenti principali, il grado di correlazione tra le variabili eccetera...
s.
Il giorno lun 9 nov 2020 alle ore 12:11 Francesco P. Lovergine <
>s.
Vorrei sbagliarmi, ma temo che la classificazione in base ai famosi 21
parametri sia un decision tree molto pesato ad occhiometro. Attendo
smentite.
