Buongiorno a tutti,
dopo un paio di ore di tentativi falliti, chiedo aiuto in lista.
Ho un dispositivo gps a-rival teasi 1 e un layer di punti caricato su qgis.
Vorrei caricare i punti sul gps in modo da vederli su mappa quando vado in campagna. Ma non c'è verso.
Ho letto la parte del manuale relativa al gps e ho cercato in rete, ma non ho cavato il ragno dal buco.
Ho installato gpsbabel, ma il gps non compare fra i nomi della lista. In teoria questo dispositivo mi permetterebbe di caricare il file semplicemente trascinandolo in una cartella. Il problema è che lui vuole un file gpx e non sono riuscito a convertire il mio layer di punti in gpx.
tasto destro sul nome dello strato e scegli 'Salva con nome" dal menù.
Tra i formati di output scegli GPX e ricordati di convertire in WGS84
(EPSG 4326) perchè il GPS gestisce questo di SR.
Saluti
Leonardo
Gis3W
Web: www.gis3w.it
Cell: +39 349 1310164
On Wed, 22 May 2013 12:11:57 +0200, matteo <matteo.ghetta@gmail.com>
wrote:
Buongiorno a tutti,
qgis.
gpx.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie
Matteo
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
638 iscritti al 28.2.2013
Ciao,
io uso per scaricare e per uplodare i punti sul mio gps un programmino free di facile utilizzo che ti permette di usare diversi formati per caricare e scaricare i punti gps. Si chiama DNR GPS della Minnesota University, prova a vedere se fa al tuo caso.
Buon lavoro
Emanuela
Emanuela Maurizi, Ph.D.
University of Rome Tre
Department of Sciences
Viale G. Marconi, 446
00146, Rome, Italy
Phone: +390657336323
Fax: +390657336321
Mobile: +393493720928
email: emanuela.maurizi@uniroma3.it
Skype: emanuelamaurizi
________________________________________
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [gfoss-bounces@lists.gfoss.it] per conto di matteo [matteo.ghetta@gmail.com]
Inviato: mercoledì 22 maggio 2013 12.11
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: [Gfoss] caricare dati su gps
Buongiorno a tutti,
Grazie
Matteo
Provato e mi da un errore: Si, questo lo avevo già fatto (ma grazie di averlo ricordato). Matteo
Ciao Matteo
Esportazione nel file vettoriale fallita.
Errore: creation of field X,N,10,2 failed (OGR error: Field of name ‘X,N,10,2’ is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS creation option to allow use of the element.)
Nuovi corsi QGIS Anno 2013:
www.gis3w.it/it/calendario-corsi-software-geografici
On Wed, 22 May 2013 12:34:32 +0200, matteo <matteo.ghetta@gmail.com>
wrote:
Ciao Matteo
'X,N,10,2' is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS
creation option to allow use of the <extensions> element.)
Ho caricato un file gpx da gps e ha una tabella degli attributi molto grande (elev, time, utl, cmt, desc.......).
Mi stai dicendo che devo creare una tabella uguale per il mio layer di punti?
punti?
Matteo
Non necessariamente, ma se inserisci alcuni campi nella tabella, quelli
devono avere nome e tipologia corrispondenti a quelli del GPX.
Ovvero non puoi inserire campi con nome e tiopologia diversi da quelli
standard.
Ok un passo è stato fatto, riesco a salvare lo shape come gpx. Il problema è che quando lo carico sul gps, lui non me lo trova.
Se guardo alla struttura del file (cioè apro il gpx con un edior di teso) la formattazione è molto diversa da un file esempio. Infatti non ci sono le informazioni sulle coordinate associate al punto (e quindi ci credo che non mi visualizza niente).
Volendo potrei crerare io un file con formattazione gpx, ma vorrei evitare di perdere un sacco di tempo...
On Wed, 22 May 2013 13:13:35 +0200, matteo <matteo.ghetta@gmail.com>
standard.
Matteo
On Wed, 22 May 2013 13:24:36 +0200, matteo <matteo.ghetta@gmail.com>
wrote:
C'è anche la possibilità di creare un file gpx ex novo da qgis. Ma come
faccio ad aggiungere i punti esattamente alle coordinate che mi
interessano?
Matteo
La cosa strana è che un campione scaricato da internet (e correttamente visualizzato nel gps) viene riconosciuto come documento di testo semplice, mentre il gpx che ho creato io viene riconosciuto come documento xml.
Non so se questo influenzi in qualche modo la lettura del file.
