Ciao a tutti
scrivo solo per mettere in comune un piccolo lavoro che ho fatto nel tempo libero
per la LIPU, sezione di Modena, la quale ha in affido per il monitoraggio ambientale un’area protetta (Area di Riequilibrio Ecologico, Zona di protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria). Lo scopo di questa cartografia è aiutare la LIPU nell’organizzare i dati nel tempo su un geodatabase Postgresql/Postgis, e stampare le carte prodotte per la relazione annuale. Per ora i dati vengono aggiunti tramite qgis. Tra l’altro ho usato il wms del Portale Cartografico Nazionale di modo che possano utilizzare come sfondo l’ortofoto del 2006. Nel sito troverete invece solamente le carte tecniche regionali, perché ho aggiunto il layer wms sul server web, ma il layer in questione è vuoto, mentre invece se lavoro in locale funziona. Mi chiedo se non sia perché sul server web è installato mapserver 4.10.2, sul computer in locale su cui lavoro prima di portare sul server è installato il 5.0.
Ho interpellato il portale cartografico nazionale, ed ho avuto la chiara risposta che è possibile usare l’ortofoto 2006 su un server web per la sola visualizzazione.
Ecco quindi che in accordo con la sezione LIPU di Modena spedisco il link alla mailing list: http://clemente.dnsalias.net:8000/~enrico/workshop/LIPU_saetta/index_saetta.html
Sono ben accetti critiche e consigli.
Sul server web ho la disponibilità di openlayer: in rapporto al mio tempo vedrò se aggiungere delle funzioni da mapscript con openlayer.
I layer impostati e caricati al momento sono una minima parte dei dati monitorati, che vanno dal 1998 al 2008.
Grazie e a presto
Enrico Gabrielli
Via Imperiale 7700
41038 San Felice sul Panaro (MO)
Ogni critica o consiglio è ben accetto. (tenete conto che si tratta di volontariato, tanto il monitoraggio, quanto il lavoro cartografico, e che per quest’ultimo spero di trovare il tempo per dei netti miglioramenti).
Enrico Gabrielli
Via Imperiale 7700
Enrico Gabrielli
Via Imperiale 7700
