Ciao a tutti,
dopo il mio amore a prima vista con i cartogrammi e
grazie all'implementazione in javascript basata su d3.js
di Shawn Allen di Stamen - http://prag.ma/code/d3-cartogram/ -
ho deciso di fare l' adattamento su alcuni dati italiani usando
le regioni come geometrie.
Il risultato si trova qui http://de.straba.us/cartogrammi_italia/
Appena ho tempo/voglia scrivo l'howto su come riprodursi
il tutto da soli (ho usato google refine per i dati ISTAT,
ogr2ogr e topojson per i geodati, e adattato alcune variabili
del sorgente)
Spero poi di aver tempo di fare almeno l'export in svg,
pdf, e png delle immagini.
Ho solo adattato il codice ai dati,
quindi niente di incredibile.
Sono invece rimasto colpito da TopoJSON
TopoJSON is an extension of GeoJSON that encodes topology. Rather than representing geometries discretely, geometries in TopoJSON files are stitched together from shared line segments called arcs. TopoJSON eliminates redundancy, offering much more compact representations of geometry than with GeoJSON; typical TopoJSON files are 80% smaller than their GeoJSON equivalents. In addition, TopoJSON facilitates applications that use topology, such as topology-preserving shape simplification, automatic map coloring, and cartograms.
Ciao a tutti,
del sorgente)
Bello Napo!
Sarebbe facile aggiungerci una legenda per i colori?
Intanto ho sistemato il codice e migliorato la funzione
che, spostandosi sopra la geometria con il mouse, ti
mostra il nome della regione e il relativo indicatore.
