Ciao a tutti.
Sto lavorando ad alcune riproiezioni e per riproiettare sto utilizzando ogr2ogr. Tra gli shape che ho a disposizione ce n’è uno nel sistema di riferimento Cassini-Soldner ma quando lancio il comando
ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 particelle_4326.shp -s_srs EPSG:9806 particelle.shp
ottengo questo messaggio di errore:
ERROR 6: EPSG PCS/GCS code 9806 not found in EPSG support files. Is this a valid
EPSG coordinate system?
Ho controllato sulla tabella spatial_ref_sys di postgis ma effettivamente non c’è il codice EPSG 9806, anche se lo vedo menzionato in varie risorse online (tra cui remotesensing.org)
Qualcuno ha idea del perché?
Saluti
Raffaele
ogr2ogr. Tra gli shape che ho a disposizione ce n'è uno nel sistema di
riferimento Cassini-Soldner ma quando lancio il comando [...] ottengo questo messaggio di errore:
Attenzione che non stai facendo riproiezioni ma trasformazioni, scusa
la pignoleria ma riproiettare significa che il datum resta sempre lo
stesso. In generale la trasformazione, ossia passare da un datum ad un
altro, è molto più difficile. Oltretutto la riproiezione è sempre
esatta, la trasformazione invece è sempre approssimata.
Per farlo hai bisogno di parametri di trasformazione che sono già
difficili da trovare per Gauss-Boaga, figuriamoci per altri sistemi di
riferimento.
AFAIK gli unici programmi in grado di trasformare in modo affidabile
Cassini-Soldner sono Cartlab o Verto.
Ciao,
Stefano
Il giorno 07 luglio 2010 14.24, Stefano Salvador <stefano.salvador@gmail.com> ha scritto:
riferimento Cassini-Soldner ma quando lancio il comando […] ottengo questo messaggio di errore:
Grazie per la precisazione, come avrai intuito non sono un esperto
riferimento.
Ciao,
Stefano
Grazie per i suggerimenti, indagherò.
-r
