Ciao a tutti, mi scuso per l’eventuale cross-posting.
Sto lavorando ad alcune riproiezioni e per riproiettare sto utilizzando ogr2ogr. Tra gli shape che ho a disposizione ce n’è uno nel sistema di riferimento Cassini-Soldner ma quando lancio il comando
ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 particelle_4326.shp -s_srs EPSG:9806 particelle.shp
ottengo questo messaggio di errore:
ERROR 6: EPSG PCS/GCS code 9806 not found in EPSG support files. Is this a valid
EPSG coordinate system?
Ho controllato sulla tabella spatial_ref_sys di postgis ma effettivamente non c’è il codice EPSG 9806, anche se lo vedo menzionato in varie risorse online (tra cui remotesensing.org)
Qualcuno ha idea del perché? Devo usare v.transform di grass?
Saluti
Raffaele
Il 07 luglio 2010 13.08, Raffaele Morelli <raffaele.morelli@gmail.com>
ha scritto:
Ciao a tutti, mi scuso per l'eventuale cross-posting.
l'hai mandato alla stessa mailing list, il cross-posting è sicuro al 100%
valid
infatti anche nel mio file epsg non c'è...lo puoi aggiungere, cerca il file epsg
non c'è il codice EPSG 9806, anche se lo vedo menzionato in varie risorse
perchè guardi su postgis?
il problema è che non c'è l'epsg code... dovresti usare v.proj ma
dovresti avere le due location pronte; cioè una in cassini e l'altra
nel formato che ti serve
Saluti
Raffaele
ciao
Luca
l’hai mandato alla stessa mailing list, il cross-posting è sicuro al 100%
oops, devo aver confuso con grass-italia@listserv.unipr.it
scuse dovute allora
valid
infatti anche nel mio file epsg non c’è…lo puoi aggiungere, cerca il file epsg
guardo su postgis perché il mio obiettivo è quello di utilizzare un geodatabase per archiviare i dati vettoriali…
il problema è che non c’è l’epsg code… dovresti usare v.proj ma
dovresti avere le due location pronte; cioè una in cassini e l’altra
appunto… questo è l’inghippo
Saluti
Raffaele
ciao
Luca
Grazie
-r
con Cassini-Soldner non è così facile: è il vecchio sistema di
riferimento del catasto che usa un sistema tutto suo (e che 150 anni
fa aveva senso ... oggi un po' meno), tanto per dare l'idea non esiste
una sola origine ma solo Italia sono qualcosa come 800, di solito in
corrispondenza di campanili o edifici alti. Per trasformare le
coordinate devi necessariamente usare i punti fiduciali e ugualmente
spesso hai risultati molto approssimati ... conosco persone che hanno
speso anni a trasformare coorsinate nelle carte catastali
Ciao,
Stefano
Il giorno 07 luglio 2010 14.37, Stefano Salvador <stefano.salvador@gmail.com> ha scritto:
fa aveva senso … oggi un po’ meno), tanto per dare l’idea non esiste
spesso hai risultati molto approssimati … conosco persone che hanno
Ciao,
Stefano
Diciamo quindi che potrei utilizzare v.transform con un numero “adeguato” di punti fiduciali sul territorio e tentare la trasformazione?..
ciao
-r
