Ecco, mi sembrava troppo semplice!!!
Grazie per le preziosissime informazioni.
Chiarisco anch’io una cosa:
il mio “uso personale” è sempre relativo al lavoro che sto facendo, nel senso che sto collaborando con una ditta di informatica che si occupa di sistemi territoriali e che vorrebbe “aprirsi” dopo anni di “codici chiusi”, ma, per fare questo, ha ovviamente bisogno di valutare bene i rischi e testare le potenzialità di un sistema aperto. “Simulare” un SIT serve a capire cosa possono offrire al committente, quindi ben vengano tutte le considerazioni fatte.
Riprendendo le fila del discorso, quindi, che soluzione alternativa si potrebbe adottare?
Considerazione personale: si riuscirà mai ad essere “totalmente” aderenti agli standard?
saluti
Niente, ma giusto per la chiarezza.
GeoNetwork supporta vari standards ISO19115, Dublin, etc…
Ma non supporta Inspire, che non e’ proprio una specifica di metadati
stile ISO, ma piuttosto un elenco di informazioni da fornire.
Inspire raccomanda l’uso di ISO19115, ma pero’ richiede alcune
informazioni accessorie che in ISO19115 non e’ per niente facile inserire.
Diciamo che per supportare Inspire occorrerebbe un ISO19115 “modificato”.
Per cui ad oggi non mi risulta che ci sia a giro qualcosa che supporti
la metainformazione secondo le aspettative di Inspire.
Almeno nel mondo OpenSource a codice Libero.
Comunque questo interessa poco per un uso personale.
Altrettanto poco interessa il fatto che il punto critico in questi
sistemi di metainformazione e’ l’esportazione in XML.
Ovvero il problema e’ che ci sono svariati modi differenti di generare
un file XML secondo le specifiche ISO19115.
Io ne ricordo almeno 3 (forse 4).
Tutti quanti vanno bene, e sono formalmente corretti. Pero’ alla fine il
succo del discorso e’ che si finisce per non riuscire mai a scambiarsi
le schede al di fuori della
cerchia che usa il medesimo programma.
GeoNetwork non fa’ eccezione.
Diciamo che anche questo per un uso “personale” non e’ rilevante.
Potrebbe essere invece “preoccupante” se tu dovessi fornire a un cliente
dei dati compatibili per spedire al repertorio nazionale dei dati.
Ma a quanto ho capito non e’ tra i tuoi requisiti per cui non devi
preoccuparti.
Comunque se ti interessa sapere di piu’ su questa storia del repertorio
, trovi tutte le informazioni del caso a questo indirizzo:
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Sistemi_Informativi_Territoriali/Specifiche_tecniche/Regolamento_Repertorio/
auguri,
Andrea.
Il giorno 02 marzo 2010 14.32, Giuseppe Naponiello <beppenapo@gmail.com> ha scritto:
Immaginavo.
L’installazione la vedo un po’ “delicata”, c’è qualche controindicazione che sarebbe meglio sapere?
In soldoni GeoNetwork è una specie di cms per la pubblicazione di metadati, con un editor integrato? Giusto?
Quindi, volendo fare le cose a modino:
- Postgresql + Postgis → per i dati
- GeoServer/Mapserver + Apache&Tomcat → per i servizi
- P.Mapper/OpenLayers → client
- GeoNetwork → catalogo metadati
In questo modo ho tutto quello che mi serve per poter mettere su un SIT fatto in casa e “per uso personale”, che rispetti tutti gli standard del caso.
Giusto?
C’è qualcosa che modifichereste/aggiungereste/eliminereste?
Grazie
Il giorno 02 marzo 2010 14.15, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Vai di GeoNetwork. E’ ben supportato e ampiamente adottato.
giovanni
Il 02 marzo 2010 14.11, Giuseppe Naponiello <beppenapo@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
volendo mettere su un web service di metadati geografici, che approccio mi
consigliate? Non avendolo mai fatto non so da dove partire. Ho dato
un’occhiata in rete e, per ora, la soluzione migliore per fare un lavoro in
regola con la direttiva INSPIRE mi sembra GeoNetwork [1]. Cosa ne pensate?
Esistono altre soluzioni per la creazione di metadati “web oriented”?
Grazie
-beppe-
[1] http://www.osgeo.org/geonetwork
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
-beppe-
-beppe-
