Ciao a tutti,
in tempi di start-up, visto che non riesco a stare dietro a lavoro e università, ho pensato anch’io di partire con un nuovo progetto e sto cercando di mettere a punto un metodo efficace per il calcolo delle aree fabbricabili… spero possa diventare presto un plugin di qgis, se qualcuno vuole dare una mano, specie i dipendenti pubblici che conoscono bene la materia è il benvenuto.
finora:
- import dei cxf in postgis secondo le indicazioni del wiki [0]: FATTO
- script python per importare i dati alfanumerici dell’agenzia del territorio in un db postgres: FATTO
- decodifica dei tracciati record documentati qui [1] in modo: FATTO
- query per collegare le particella alla rendita, anno per anno e ai proprietari: FATTO
- reperire le tabelle di corrispondenza dei fogli urbano/terreno per tutta la provincia di TV: FATTO
Ora ci sarebbe da affrontare il problema del calcolo della percentuale fabbricabile di un mappale che ho scelto di fare in una apposita vista:
ST_area(particelle.the_geom) as area_mappale
ST_area(ST_intersection(particelle.the_geom, zone.the_geom) as area_edificabile
e poi:
area_edificabile/area_mappale*100 as perc_edificabile
Tra i dati alfanumerici del catasto c’è la superficie in ettari, are, centiare che io trasformo in mq
Quindi la superificie edificabile che farà testo sarà
superficie_catastale * perc_edificabile
Il problema è che le aree calcolate in POSTGIS sono differenti da quelle che Qgis calcola nel campo derivato, pensavo dipendesse dal sistema di riferimento (qgis usa 3003 con +twgs84 e postgis senza) ma anche andando a impostare la stessa stringa proj4 in qgis trovo risultati discordanti:
ad esempio:
area_calcolata: 2929.05078125 (postgis)
derivato>area: 2.925,565 m²
area_calcolata: 12342.7646484375
derivato>area: 1,233 ha
area_calcolata: 46504.70703125
derivato>area:4,645 ha
So bene che parliamo circa di 10 mq ogni ettaro, cioè lo 0,1% ma vorrei sapere se qualcuno mi spiega perché il calcolo è differente…
Disabilitando la priezione al volo sembra che la differenza svanisca, ma non è chiaro perché il campo in ettari ha solo tre decimali… c’è modo di mostrare sempre in metri quadri?
[0] http://wiki.gfoss.it/index.php/Catasto
[1] http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/ServiziComuniIstituzioni/PortalePerComuni/ES-23-IS-05_100909.pdf
