ciao a tutti, approfitto (nuovamente!) della disponibilità di tutti gli esperti della lista … vorrei incominciare a sfruttare grass… (ci sto prendendo gusto ed ho abbandonato arcview, sto già utilizzando qgis per delle semplici mappe tematiche da presentare in un lavoro che stò svolgendo!!)
per utilizzare i grass tool di qgis con gli shape file (ho già creato il database con grass regione e mapset), devo:
prima convertire gli shape in formato grass e metterli dentro la cartella mapset che ho creato?
mettere direttamente gli shape dentro la cartella mapset che ho creato?
utilizzare direttamente grass tool sugli shape anche se non si trovano dentro la sottocartella mapset del geodatabase? la uno, la due, o la tre? (o forse nessuna delle tre?!)
devi *importare* i tuoi dati in un mapset GRASS. Usa i comandi
v.in.ogr e r.in.gdal
1- avvia qgis
2- apri il mapset che ti interessa (con grass plugin)
3- aggiungi il layer .shp che ti interessa (menu Layer --> aggiungi vettore)
4- importa il layer .shp (con grass plugin --> grass tools)
ciao
Roberto
~~~~~~~ quote of the day ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"It's not that I'm afraid to die, I just don't want to be there when it happens"
(Woody Allen)
Il venerdì 01 ottobre 2010 09:04:28 Giovanni Manghi ha scritto:
Ciao,
Ciao
-- Giovanni --
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
474 iscritti al 18.9.2010
