Grazie per la risposta.
Ho provato ad inserire un file prj con lo stesso nome della tif con questo contenuto
PROJCS[“Gauss_Boaga_W”,
GEOGCS[“Gauss_Boaga_W”,
DATUM[“D_Monte_Mario”,
SPHEROID[“International_1924”,6378388.0,297.0]],
PRIMEM[“Rome”,12.45233333333333],
UNIT[“Degree”,0.0174532925199433]],
PROJECTION[“Transverse_Mercator”],
PARAMETER[“False_Easting”,1500000.0],
PARAMETER[“False_Northing”,0.0],
PARAMETER[“Central_Meridian”,9.0],
PARAMETER[“Scale_Factor”,0.9996],
PARAMETER[“Latitude_Of_Origin”,0.0],
UNIT[“Meter”,1.0]]
Quando aggiungo la tif e la pubblico in geoserver mi dice
perche’ mi dice UNKNOWN?
senza prj mi dice
ho sbagliato prj?
inoltre guardando l’anteprima del layer vedo che la tif e’ ruotata di circa 20° e lo sfondo (i quattro triangoli derivanti dalla rotazione) sono neri.
grazie per l’aiuto
alberto
2010/7/22 Simone Giannecchini <simone.giannecchini@geo-solutions.it>
ciao alberto,
forzare il crs su un raster non è supportato nella 2.0.2.
Ho idea che tu stia usando una tiff senza sistema di riferimento e di
default geoserver 2.0.2 ti assume WGS84.
Ti consiglio di :
-1- capire in che crs sono i tuoi dati
-2a- metter un bel file prj accanto alla tiff contenente il WKT del tuo crs
oppure
-2b- usare gdal_translate e trasformare la tiff in geotiff aggiungendo il crs.
Simone.
Ing. Simone Giannecchini
Founder - Software Engineer
Via Carignoni 51
55041 Camaiore (LU)
phone: +39 0584983027
fax: +39 0584983027
mob: +39 333 8128928
http://www.linkedin.com/in/simonegiannecchini
http://twitter.com/simogeo
2010/7/22 Alberto Valente <alb.valente@gmail.com>:
ho alcune immagini in tif aggiunge come WorldImage in geoserver.
Sono georeferenziate secondo EPSG:3003.
Quando le aggiungo come store e scelgo di pubblicare il layer mi viene
proposto sia come native che come declared srs il EPSG:4326.
Se lascio entrambi in 4326 il layer funziona correttamente nella preview e
le coordinate che si vedono sono corrette (gauss boaga ovest).
E’ corretto lasciare 4326 anche se le immagini sono in 3003?
Se invece cambio il declared srs in 3003 succedono i casini.
Ricalcolando i bounding box avvengono le cose più esotiche.
L’immagine non si vede, il box diventa stretto e alto, etc…
Ho letto il manuale di geoserver ma non si spreca molto sul SRS.
Potete segnalarmi qualche materiale per capire meglio la questione?
grazie mille
alberto
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
460 iscritti al 15.7.2010
